VIP 170 BP mit WG?
  • lupin2rd
    • 03.02.2007
    • 160
    VIP 170 BP mit WG?
    Wie der Name des Treads schon verrät, bin ich seit längerem am Überlegen, ob man auch die VIP mit der WG ausrüsten könnte. Natürlich macht das nur Sinn, wenn man die Trennung zwischen dem AL 170 und der KE wesentlich tiefer ansiedelt, also bei einer Frequenz, bei welcher auch die Studio oder Walwals Concord WG getrennt werden.
    Macht das Sinn, oder soll man´s gleich sein lassen? Vielleicht hat hier ja schon jemand Erfahrungen gemacht.
    Grüsse
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Aus technischer Sicht macht das sehr wohl Sinn.
    Aber nur mit Messtechnik.
    Sollte aber dann durchaus die bessere Vib werden können.
    Wenn du die Möglichkeiten hast, bin ich sehr gespannt.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • lupin2rd
      • 03.02.2007
      • 160
      Die grundsätzliche Idee dahinter ist, das Abstrahlverhalten zu verbessern. Dadurch, dass der AL 170 bis 7 Khz läuft, richtet er ab 2Khz zunehmend. Die Resonanzen bei 5 khz gleichen sich unter Winkel aus....auf dem Messschrieb ( an die 3 "s" muss ich mich noch gewöhnen ). Im praktischen Betrieb stellt sich genau dieser Bereich und darüber als Problem herraus. Auf die Hörposition ausgerichtet ist es manchmal im Bereich der Zischlaute ( ca. 4-5 Khz ) zuviel des Guten. Winkelt man ein, kommt der Raum dazu. Der Al 170 passt hier im Übernahemebereich nicht zur KE.
      Im Grundsatz macht der Lautsprecher sehr viel Spass, er ist offen, hat Dynamik, der Bass ist knorrig, dezent und schieb trotzdem ordentlich unten nach. Das aus so einem relativ kleinen Standlautsprecher, das macht einfach Spass.
      Aber ich denke, dass sich das Abstrahlverhalten, speziel im Blick auf den Abhörwinkel, durch den Einsatz des WG massiv verbessern lässt.
      muchos salutos
        • 29016
        Die Vib 170 BP ist eine Fehlkonstruktion. Meine Meinung.
        Eine Bijou 170 mit WG (oder auch VIB) wäre eine gute Box, die ich schon gewünscht habe, leider kommt Visaton da nicht voran.
        So muss man leider woanders kaufen:
        Über Lausprecherbau mit Waveguides, also mit Schallführungen für Hochtöner
        Die Frequenzgänge unter Winkel sind vorbildlich.
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          @ walwal
          Genau so aber mit Bass sollte das eine sehr gute Box werden.
          Gruss Andi_m
            • 29016
            Da kann man ja den AL in das Gehäuse der VIB stecken oder einen richtigen TT dazu, am besten aktiv.
            Oder man nimmt die Studio 1 in CB und baut den aktiven Sub drunter. Ev. Frontbespannung über alles.
