sub 2*TIW250XS gegenlaeufig - BR downfire
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Hallo an alle Sachkundigen!
    Ich wuerde einen Mono-Sub mit zwei gegelaeufigen TIWs bauen wollen. Allerdings mit der Besonderheit, dass die BR-Kanaele ausgelagert werden. Eben nach unten. Das gemeinsame Gehause ist 50*55 gross. Bodenabstand 6 cm. Das Volumen eines jeden wird 40 Liter betragen. Und mir stellt sich die Frage, wie der Bodenspalt bei der BR-Berechnung miteinbezogen werden kann.
    Danke fuer eure Hilfe.
    Gruesse aus OE.
    T_c
    • 28987
    Das kann man nur schätzen, also etwas tiefere Abstimmung. Jetzt musst du nur noch die Raummoden berücksichtigen, damit das stimmt.
    • the_curious
      • 27.04.2006
      • 169
      Raummoden nach WalWal
      Hallo Jürgen,
      danke dass du antwortest.
      Das mit den Raummoden ist etwas schwierig.
      Der Raum ist 3 Meter hoch und rechteckig.
      10 Meter lang, 5,10 breit bis zur Hälfte cirka. Hier springt eine Wand mit etwa 160 herein und setzt sich der Raum dann in der Breite von 4,5 fort.
      Die Geräte stehen im Bereich 5,10 mal (eben ca, 5m).
      Quer, also.
      Welche Raummoden könnten sich da ergeben und wie wäre das beim Sub zu berücksichtigen?
      Vielleicht hast du etwas Zeit und Spass daran.
      Grüsse aus OE
      t_c
        • 28987
        Berechnung ist da schwierig, aber bei 10 m Länge wird 51 und 68 zu laut sein. 18 Hz auch, aber das stört nicht. Kannst du hier anschauen:
        Der Raummodenrechner von Trikustik hilft Ihnen dabei, Raummoden zu ✎ berechnen & zu beseitigen. ➢ Hier finden Sie unseren Rechner!
        Du kannst mit der Aufstellung spielen, aber Änderungen am Sub nutzen wenig. Wenn es zu schlecht ist (Raum 2:1 hat beste Chancen dafür), teste das Antimode.
