wow, ja danke, werde ich wahrscheinlich nehmen!
die w100s stammen noch von den tower-boxen. die sind aber n bischen zu groß, gerade wenn kleinkinder da sind, die gerne mal in die offenen membrane drücken ;-(
so wandern die kleinen boxen dann ins regal :-)
Vom Volumen kannst auch ruhig noch größer machen (so zwischen Aria-Größe und 10 l ist alles drin). Die W 100 S werden es Dir mit einem schlankeren aber tieferen Bass danken.
Bei Regalaufstellung wäre auch ein geschlossenes Gehäuse zu bedenken.
Die Merci ist eh schon mit relativ kräftigem Oberbass gesegnet. Durch die Regal-/wandnahe Aufstellung gibt es eine nochmalige Verstärkung eben dessen, was zu einer dröhnigen Wiedergabe führt/führen kann. Deshalb ist es bei Regalboxen oft von Vorteil, den Oberbass schlanker abzustimmen. Besonders einfach geht das eben mit geschlossenen Gehäusen.
also die "Merci" von Lonzo laufen echt sehr beeindruckend. hätte nie gedacht, daß aus so kleinen dingern so viel bass und klang kommt.
ich habe sie für meine freundin gebaut, die bei ihr als regalboxen genutzt werden.
wenn ich ehrlich sein soll, gefällt mir der klang besser als bei meinen vox 200light.
wie kommt das??????
Der "bessere" Klang liegt nicht unbedingt am 2 Wege Konzept. Bei der Vox ist die Aufstellung kritischer, wegen des Seitenbass und es ist pseudo D'Appolito-Anordnung, die hat auch nicht unwesentlich Einfluss.
