Platz um BR-Rohröffnung
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    ich bau wie Mr.Woofa die halbe-Couplet (1xAl130 und 1xG20SC) mit 15 l. das ganze als ultraschmale Standbox.
    Nun meine Frage, auf Mr.Woofas Homepage steht, dass hierbei das BR 19,25 zu verwenden ist, ich finde bei Visaton lediglich das 19,24 oder das 19,95...weöches ist von denen gemeint?
    Und meine eigentliche Frage, dass BR Rohr hat eine Länge von gut 190 mm minus MDF macht noch gut 170 mm, die das Rohr ins Innere der Box ragt....
    wieviel Platz muss zwischen der inneren Öffnung des BR-Rohres und der gegenüberliegenden Boxenwand sein, damit das ganze noch gut funktioniert?
    Kann ich das Rohr auch in den Boden einbauen? Ich nehme an ja. In diesem Fall würde ich aber ungerne 4 Füße unter die Box bauen. Da die Box 1100mm hoch wird, ich aber nicht die ganze Höhe für das Volumen benötigt wird, würde ich das BR-Rohr dann in einen zwischen Boden einbauen und am Fuße der Box eine Öffnung einbringen (hinten), die größer ist als das BR-Rohr....
    Ist das praktikabel?
    Danke
    H.
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Es geht hier um das BR 19.24.
    So ca. 7 bis 8cm hinter dem Rohr sollten schon frei sein.
    Rohr nach unten geht natürlich. Da Du aber anscheinend eine sehr schmale Säule bauen willst könnte es schon sein, dass Du dir so einige Probleme einhandelst. Das Rohr strahlt dann in eine weitere Kammer, bevor der Schall endlich auf dem Weg zu Deinem Ohr ist.
    Eine weitere Möglichkeit wäre einen BR Kanal wie in der Vox zu bauen. Durch die virtuelle Verlängerung, bedingt durch die angrenzende Wand, kann der Kanal kürzer ausfallen als das entsprechende Rohr.
    mfg Stefan
    mfg Stefan
    • Hieronymus
      • 20.09.2001
      • 391
      Danke...
      wie müsste ich einen solchen Kanal berechnen, kann mir da jemand helfen?
      My Setting:
        • 22.09.2001
        • 4775
        also bei der normalen Standcouplet ist hinter dem Rohr nach etwa 4cm der AL 130. Wenn du also 4-5cm Platz zur Wand hast (ich würde das Teil auf keinen Fall direkt hinter das Chassis setzen) müßte das langen.
        Wo schreib ich denn 19.25?? seltsame Sache das... aber 19.24 ist korrekt!
        • Hieronymus
          • 20.09.2001
          • 391
          @Woofa
          Bei der Vorstellung von DJ Ollis neuem HK
          und Danke
          My Setting:
            • 22.09.2001
            • 4775
            THX, ist korrigiert!
              • 5437
              Wann gibt es denn die neuen Korrekturfaktoren?
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1530
                der Abstand zwischen Reflexrohr und Innenwand sollte nicht zu klein gewählt werden, da sonst die Funktion der Resonators beeinträchtigt wird.
                Folgendes zur Veranschaulichung, der Abstand zwischen Rohr und Wand bildet entlang des Durchmessers einen Zylinder, dessen Oberfläche sollte nicht kleiner gewählt werden als die Öffnungsfläche des Rohres. Man sollte hier etwa die doppelte Rohrfläche ermitteln, um die BR Abstimmung nicht wesentlich zu ändern.
                Thomas
                vom Reim
                • Reservemaha
                  • 12.06.2003
                  • 560
                  Hi!
                  Jeder kennt die Korrekturfaktoren! Die sind OK!!!
                  Die KorrekturFaktoren, multipliziert mit dem RohrDurchmesser ergeben eine gewisse Länge......
                  Um diese Korrekturlänge wird das Rohr in der Praxis verkürzt.
                  Quer herum gedacht: Aber um genau diese Korrekturlänge MUSS das Rohrende von der Rückwand entfernt sein..... eher viel mehr!
                  Ansonsten ergibt sich eine NEUE Korrekturlänge!!!
                  Und das endet dann so:
                  "Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund zu Brei. Da kamen die anderen Hunde und gruben ihm ein Grab. Und setzten ihm ein'n Grabstein, worauf geschrieben stand: Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei ...“
                  Gruß, maha
                  • Hieronymus
                    • 20.09.2001
                    • 391
                    Aha, ja da bin ich ja froh
                    Ähem scheinbar kennen alle ausser mir die Korrekturfaktoren... ich gestehe meine Unwissenheit in diesem Punkt und möchte mich vorallem persönlich in aller Öffentlichkeit bei Bärbel dafür entschuldigen...
                    H.
                    My Setting:
                    • Reservemaha
                      • 12.06.2003
                      • 560
                      Hieronymus, du entschuldigst dich öffentlich bei Bärbel Schäfer?
                      Ui, die ringt wohl eher mit Michel Fs Entschuldigungen.
                      Ernst: Die "Boxenreso" geht doch so und so in den WOHNRAUMresos unter. Liegt sie etwas falsch, dann kann sie richtig liegen!!! Oder doppelt falsch.
                      Ergo: BRverboxtes unter Wohnraumbedingungen weist ganz andere Randbedingungen auf!!! Aufstellung; Raummoden.
                      ((Nebensatz: BR unter Freiluftbedingungen sieht andere Gegebenheiten. Es wird eng für das ResonatorProdukt. Keine Raummode maskiert das Ein- und Ausschwingen.))
                      Gruß, maha
                      PS: Wie immer!! Nur (m)eine Meinung!!!
                      PPS: das ist der dritte Versuch!
                      • Hieronymus
                        • 20.09.2001
                        • 391
                        Danke soweit für Eure Hilfe,
                        da der geplante Lautsprecher eine Grundfläche von 200*150 mm haben wird, ist da kein Platz für das entsprechende fertig BR-Rohr, also plane ich den BR-Kanal selber zu bauen, evtl. mit einem Knick, wenn so etwas kein Frevel ist.
                        Nun die alles entscheidende Frage bei der o.g. Grundfläche habe ich Innen eine Breite von 168 mm und eine Tiefe von 118 mm. Die Höhe ist frei gestalltbar für den Kanal.. wie muss nun der Kanal beschaffen sein um dem BR-Rohr 19.24 zu entsprechen...
                        DANKE
                        H.
                        My Setting:
                        • Benny
                          • 02.04.2002
                          • 1622
                          @ Hieronymus
                          Benutz' 'mal die Suchfunktion.............
                          Mittlerweile hat glaube ich keiner mehr Lust, dauernd auf die selben Fragen zu antworten.
                          PS: Nimm' 's nicht übel, aber so sieht es aus....
                          MfG Benny
                          MfG B.
                          • Hieronymus
                            • 20.09.2001
                            • 391
                            @Benny
                            da ich generell ganz Deiner Meinung bin lieber Benny, habe ich nochmals die Suche bemüht um für mein Problem ein Lösung zu finden, leider musste ich feststellen, dass ich keine BR-Kanal Rechnung zum 19.24 finden konnte. Dies kann evtl. daran liegen, dass dieses noch nicht erörtert wurde in diesem Forum oder, dass meine Suchbegriffe nicht geeigent sind die vorhandenen Ergebnisse ans Licht zu bringen. Darum bitte ich Dich, mir den Zaunpfahl auf den Kopf zu donnern und mir den entsprechenden Beitrag zu nennen.
                            Vielen Dank im voraus...
                            H.
                            My Setting:
                            • Benny
                              • 02.04.2002
                              • 1622
                              Reib' dir 'mal die Augen und lese meinen Post zu dem Thema.
                              PS: Ist der 6. und letzte...
                              MfG Benny
                              MfG B.
