ich bin schon wieder am Reste Verwerten und da ich gerade meine alte Dyanacord Gesangsanlage wieder auf Vordemann bringe bietet es sich fast an ;-)
Ich habe gerade zwei Dynacord S45 in Arbeit, d.h. sie bekommen einen neuen Bezug aus Kunstleder etc.... technisch werde ich sie vermutlich so lassen, ausser einer kleinen überholung der verbauten Kondensatoren ;-)
und da ich noch zwei uralt BGS40 liegen habe dachte ich mir....
nur wie am besten verbauen... ich hätte am liebsten zwei kleine Kisten gebaut, die von der Breite (ca50cm) gut zu den S45 passen welche dann je nach höhe der Bassteile mit Stativstangen aufgesetzt werden....
da die Dynacord aus den 60er stammen brauchen sie für etwas aktuellere Anwendungen dringend Unterstützung nach unten hin ;-) und fürs Auge ergibt das sicher einen nette Kombinatin....
Was denkt man darüber? Am besten wäre gleich eine Aktive lösung weil die S45 werden natürlich Stilecht mit einem Eminent und einem Echocord angesteuert ;-) und da bleibt keine Leistung über....
BGS40 8 Ohm bis 1985
RDC 5,8 Ohm
FS 37 Hz
QMS 2
Qes 0,33
Qts 0,28
Vas 224 l
Sd 855 cm²
Mms 82 g
L 1,1 mh
LG J
