diverse Fragen zur Studio 1
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    in der Hobby Hifi Juni/Juli 2011 wird die Studi 1 vorgestellt.
    Dort haben sie den Lautsprecher in allen vier Achsen gemessen.
    In Richtung der beiden Tiefmitteltöner ergibt sich eine Senke.
    Aus dem Grunde sollen die Lautsprecher nicht mit den Tiefmitteltönern nach innen
    aufgestellt werden.
    Die Hochtöner müssen nach innen,oder die Tiefmitteltöner nach unten,Waveguide oben.
    Also im Heimkino auch bei allen Lautsprechern (Front,Center,Rear) die Tiefmitteltöner nach unten und das Waveguide oben.
    Anders würde es beim Center gar nicht gehen,weil mann dann zur Tiefmitteltöner Seite eine andere Abstrahlung hat als zur Waveguide Seite.
    Für einen Center nicht ideal.
    Wäre es für die Abstrahlung bei der geschlossenen Variante (da hat man ja ohne den BR Kanal Platz) nicht besser wenn man das Waveguide genau mittig über die beiden AL130 positioniert?
    Guido
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Also der Al130 ist schon wirklich Super! Aber der W130S ist auch gut und würde mehr als 100 Euro die Kosten des Studio1 Bausatz senken... Billig heißt nicht immer gut, aber viele sind mit einer Couplet Light auch zufrieden ...
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Es sähe in jedem Fall besser aus. Das ist IMHO auch ein Grund.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Also ich habe auch mal eine Studio1 mit einem modifizierten Aufbau gebaut. Und zwar habe ich ein etwas breiteres Couplet Gehäuse gebaut und den Hochtöner mit rundem Waveguide im halben Umfang seitlich versetzt zwischen AL 130 verbaut. Mit schön breiter Phase fand ich das Ergebnis gut. Die SEO lagen
          meiner Meinung auch nicht zu weit auseinander... Ganz nebenbei finde ich zwei Punkt an der Studio1 erwähnenswert. Und zwar das die Phasen nicht sehr breit sind und das das Waveguide nIcht genau mittig zwischen den AL 130 verbaut ist. Ist aber nicht als große Kritik gemeint...
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            ja,da ist das eckige Waveguide von Nachteil.
            Wenn man es auf 148mm abdreht könnte man es eng zwischen den ALs einfügen,ähnlich den Teufel M550FCR
            Naja,es gibt immer Modifikationsmöglichkeiten.
            Bei dem Waveguide von Waveguide audio könnte man noch viel mehr abdrehen und
            die Befestigung anstatt von vorne von hinten(innen) realisieren.
            Fleisch genug ist an dem Waveguide vorhanden.
            Dann hätte man an der Front nur noch die reine wirksame Kontur und es lässt sich
            eng an den Tiefmitteltöner bringen.
            Da wären es nur noch 128mm Durchmesser.
            Guido
              • 5742
              Da hier gerade von WG abdrehen die Rede ist, möchte ich anmerken, daß man es zwar kleiner drehen kann, aber exakt 150 mm möglich ist. Dabei sind die Schraubenlöcher definitiv weg.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                klar,alle wichtigen Daten sieht man hier in der Zeichnung.
                http://www.visaton.de/bilder/zeichnu...220x150_tz.gif
                Der Durchmesser des eigentliches Waveguides ist 148mm.
                Auf die 2mm kommts aber wohl nicht an.
                Die Schraubenlöcher sind dann weg,aber auch eine Befestigung ohne Schraubenlöcher sollte nicht das Problem sein.
                Man könnte zb die Gewindebohrungen nutzen wo auch der Hochtöner befestigt wird.
                Zb kleine Gewindestangen in die Gewindebohrungen des Waveguide schrauben.
                Den Hochtöner dann mit Muttern und U-Scheiben an das Waveguide schrauben und die überstehende Gewindestange nutzen um eine Befestigung im Gehäuse zu realisieren.
                Dazu kann man zb das Brett nutzen wenn man den Hochtöner in ein eigenes Gehäuse setzt.
                Finde ich persönlich am schicksten wenn gar keine Schrauben am Waveguide sind.
                Guido
                  • 12244
                  ... und man sichert gleichzeitig noch gegen das 'heraussprengen' der Schallwand oder der Rückwand ...
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    eher nicht,die Gewindestängchen gehen ja nicht von der Schallwand bis zur Rückwand.
                    Es wird lediglich das Waveguide über ein Brettchen gegen die Schallwand gezogen.
                    Ist in vielen Bauvorschlägen üblich Waveguides mit grosser dünner Plastefläche in ein abgeschlossenes Gehäuse zu setzen.
                    Guido
                      • 27564
                      Die Idee ist gut, aber dann muss die Rückwand der Studio auch geschraubt werden. Ohne eigenes HT-Abteil geht es wohl auch, aber sicher ist sicher. Ohne eigenes Fach sollte das WG an der Auflagefläche eine Dichtung erhalten.
                      Mit hat das runde WG mit Schrauben auch nicht gefallen. Habe es mit Silikon eingeklebt.
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        Rückwand verschraubt ist sinnvoll,sonnst kommt man nicht mehr ans Hochtonchassis.
                        Das ist meiner Meinung auch der Nachteil von diesem Waveguide,viele Verschraubungslöcher auf der Front.
                        Allerdings verschliesst der Konstrukteur die Löcher mit knete.
                        Da finde ich die Rückseite Montage des Hochtöner wie beim den Visaton und Monacor Waveguides besser.
                        Ich habe gerade noch mal nachgeschaut,Walwal hat bei seiner Concorde Waveguide auch auf 149mm abgedreht.
                        Guido
                          • 5742
                          Auch nicht wenn es so aussieht?
                          • Nightingale
                            • 15.05.2009
                            • 733
                            sieht gut aus. die normale KE hat auf der Frontplatte ja auch 8! Schrauben
                            • ToniD
                              • 06.02.2012
                              • 103
                              Hab ich das jetzt richtig verstanden?
                              1. Die WG könnte auch mittig zwischen den 130er sein ohne FW anzupassen?
                              2. Eine CB Version ginge auch ohne FW anzupassen?
                              3. Was ist das min. Volumen für die 130er? immer ohne FW anpassen.
                              Eine Schallwand mit mittigem WG kann man heute ja für "wenige €uronen" fräsen lassen, und sähe sicher sehr fein aus.
                              Eine allegmein Frage noch: Könnte man eine Concord so bauen? Die akustischen Zentren wären noch einmal näher zusammen?! Oder wie auf der Skizze mit 2 TIW250XS?
                              Gruss Toni
                              • Nightingale
                                • 15.05.2009
                                • 733
                                Gibt es jetzt eigentlich jemanden der die Studio 1 in CB und 10l gebaut hat und einen Erfahrungsbericht abgeben möchte?
