Position TT VOX 252
  • Bumber
    • 03.05.2003
    • 40
    Position TT VOX 252
    kurze Frage, ist es eigentlich egal auf welcher Höhe der TT in der VOX 252 sitzt
    Rechtschreibung heißt, das man alles so schreiben darf wie mal will, Hauptsache man hat Recht
    • 5401
    *räusper*
    Darüber wurde hier aber inletzter Zeit eigentlich sehr viel diskutiert...
    Das gibt sicher was mit der Phase zu den MTs. Der TT spielt doch nicht unwesentlich bis in den unteren Mitteltonbereich hinein.
      Abgesehen davon: was bringt Dich auf diese Frage?
      • Bumber
        • 03.05.2003
        • 40
        @harry_m Ich habe mir nen anderes Design fürs VOX252-Gehäuse überlegt. Leider passt dabei der TT nicht auf die Höhe des HT/MT-Gehäuses. Sondern entweder darüber oder darunter; evtl. sogar in den Deckel.
          • 22.09.2001
          • 4770
          ich glaube es gab schonmal Versuche, den TT weiter unten in die Seite zu bauen. Aber da oben kommt er zusammen mit dem MT/HT dem Ideal einer Punktschallquelle am nächsten.
          Wenn ich bedenke, welche klanglichen Vorteile duie MK II-Weiche mit korrekten Phasenverhalten gebracht hat, kann ich mir nur vorstellen, daß es mit dem TT da unten nicht so gut klingen wird.
            • 12248
            Eines ist für mich nun unbestritten:
            In der 'Original' Anordnung des TT im VOX Gehäuse gibt es eine Stehwelle bei ca. 120 Hz (gemessen!, nicht vermutet).
            Diese muss relativ massiv bedämpft werden.
            Danach klingt der Bass allerdings auch schön straff und sauber.
            ABER: Durch das Bedämpfen wird ja auch was vom Pegel genommen, bzw. der Schalldruck abgesenkt.
            Die Frage, die sich nun wirklich stellt: setzt man den TT auf halbe 'Innen'-Höhe der Kiste ?
            Hier wird ja wohl eine Stehwelle im relevanten Bereich nicht mehr auftreten (sollen die Experten mal nachrechen), die Bedämpfung kann minimal ausfallen, der Schalldruck müsste ja 'ein bisschen höher' gehen ?!!
            Von daher ist die mittlere Anordnung zu überdenken (und der oberen Anordnung vorzuziehen ?).
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              @Weha:
              Wie hast du die 120Hz Stehwelle denn weggedämpft?
              "Herkömmlich" durch Polyesterfließ, oder "exotisch"? (IHHR,...)
              mfg Stefan
              mfg Stefan
                • 12248
                Herkömmlich, mit den bekannten Matten von Visaton.
                So lange gestopft und probiert, bis erst die Meß-Anzeige und dann natürlich der Klang 'hinhaute'.
                Es muss auf jeden Fall im Bereich der unteren Streb gut 'gestopft' werden. Die Matten zusammenollen, hochkant zwischen Strebe und Wandung klemmen.
                Darüber kann wieder relativ locker gestopft werden.
                Insgesamt habe ich 9 Matten dort verbraucht, 2 mehr, als Visaton im Bauvorschlag angibt.
                  • 22.09.2001
                  • 4770
                  Ich habe versucht, diesem Problem entgegen zu gehen, indem ich die querverstrebungn meiner VOX-Matrix so gesetzt habe, daß keine Sichtlinie zwischen unten und oben besteht. Weniger Baß hat sie anfangs auf jden Fall gemacht, so daß ich nur 5 Matten Kuschelmatte drin habe. gemessen ist da natürlich nix, das kommt noch.
                    Meister Timmermanns würde wieder sein Helmholtz-Resonator empfehlen. Ich wüsste nicht, warum man es nicht probieren sollte: er braucht ja kein zusätzliches Volumen!
                    TT oben könnte unter Umständen sogar klappen. Dabei würde aber MT-Gehäuse auf dem Weg nach unten das Innenvolumen einengen:
                    BR-kanal in die Mitte zu Verlegen wäre eine Herausforderung, aber wenn der TIW schon oben ist, wird die Box eher breiter... Das sollte angeblich die Entstehung der Stehwelle beeinträchtigen.
                    Ob die fehlende Lichtlinie beim Woofie tatsächlich etwas bewirkt, bin ich gespannt.
                    Woofie, ich nehme doch an, Du wirst damit nach Haan fahren?!
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Timmermann's IHHR braucht sehr wohl ein zusätzliches Volumen.
                      mfg Stefan
                      mfg Stefan
                      • NoName
                        • 15.12.2001
                        • 860
                        warum nimmt man da nicht einfach ein paar schrägen Bretter als Innenversteifungen?
                        Frank
                        • volker
                          • 24.12.2000
                          • 1996
                          Gruß, Volker
                            • 12248
                            Eij Volli, warum malst du da den Grinsemann hin, weisst du mehr als die Anderen ?
                              @ichse1:
                              habe ich anders in Erinnerung, aber jetzt wo Du es schreibst werde nochmals nachschlagen.
