ich bin neu in diesem Forum und bzgl der Kompetenz der Teilnehmer schwer begeistert!
Ich würde daher gerne einige Fragen zu meinem geplanten Sub-Konzept diskutieren.
Geplant ist ein Subwoofer-Array aus 8 geschlossenen Subs.
Als Treiber liebäugele ich mit dem TIW250.
Je zwei der Subs sollen in jeweils ein Hochregal integriert werden. Die Regale sollen 212 cm hoch, 46 cm breit und 32cm tief werden. In der Höhe werden die Treiber so installiert, daß sie je auf 1/4 der Raumhöhe zu liegen kommen, also in 60cm und 180cm Höhe.
Für die Vorderseite des Raumes werden zwei Regale gebaut, die dann in Querrichtung ebenfalls auf 1/4 der Raumbreite postiert werden.
Somit soll eine ebene Wellenfront erzeugt werden und der Amplitudengang einigermassen unabhängig von der Hörpostion in Querrichtung und vertikaler Richtung.
Dieselbe Anordnung dann noch im Bereich der Rückseite des Raumes mit gedrehter Phase und Delay, angesteuert um die Längsmoden in den Griff zu kriegen. Wobei man auch bei gleichphasiger Ansteuerung eine gleichmäßigere Anregung hinkriegen müsste.
Die Treiber möchte ich jeweils an der Seite der Regalfläche einlassen, damit bin ich variabler in der Positionierung der Regale.
Sollte es hier ein Problem geben? Kann man davon ausgehen, daß ein 10"er bei 80Hz auch in beschriebenem Regal ein Kugelstrahler ist? Gibt es weitere Gründe, die gegen eine seitliche Abstrahlung sprechen?
Zum TIW250: Ich weiß, ich bin in einem Visaton-Forum, aber was haltet ihr vom SEAS 254D? Ich hätte nichts dagegen, wenn ich etwas günstiger als bei 8 TIW´s davon käme.
Welche Leistung wäre für den TIW bei 45l closed, evtl. entzerrt bis 30Hz notwendig?
Ich habe mal mit 200W kalkuliert. Zu pessimistisch?
Danke für eure Antworten schonmal im voraus,
Gruß, Uwe
PS: Eine Untersuchung dazu:
http://www.klein-hummel.de/produkte/...io/tmt2002.PDF
