Bassreflexrohr Symphonie - Position ?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • altwave64
    • 30.10.2011
    • 17
    Zuletzt geändert von altwave64; 24.09.2012, 19:50. Grund: einfach nach Bauplan
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    Ich vermute, dass Thomas' (Reim) Symphonie nur ein großes Volumen hat und deswegen nur ein größeres Rohr verwendet. Im offiziellen Bauvorschlag sitzt das BR-Rohr für die untere Kammer direkt unterhalb des Trennbrettes (siehe Explosionszeichnung). Das Loch ganz unter ist für das Terminal gedacht.
    Friedemann
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1530
      Hallo Gerd
      das kannst du machen, wie es dir am besten passt.
      In der "Visaton"-Gehäusevariante ist das BR nach oben gewandert, damit im unteren Bereich des Gehäuses das ST77 noch platz hat. In der Version die ich baute, habe ich das BR nach unten gesetzt, da ich kein Anschlussterminal nutze, sondern Polklemmen in die Weichenkammer setzte.
      Friedemanns Vermutung stimmt nicht, beide Symphonie-Boxen sind absolut identisch aufgebaut, der einzige Unterschied im Aufbau ist die wie gesagt die Position des BR im unteren Abteil zu gunsten des Terminals.
      vom Reim
