Vox 253 Ladylike mit Aria 2 MHT und breiterem Sub
  • pa647
    • 27.11.2011
    • 27
    ich kann leider nur Lautsprechergehäuse bauen, nicht planen.
    Könnt ihr mir Tipps geben?
    Ich möchte die Satelliten als "Regalbox" wie Aria 2 MHT aufbauen.
    Dazu muss ich wohl etwas das Volumen reduzieren da die Orginallautsprecher
    nur ca. 6l haben.
    Den Sub würde ich gerne breiter machen.
    Die Tiefe am liebsten gerade so das der Lautsprecher (ca. 30 cm) passt. Dafür darf er aber auch höher 55-65 cm sein.
    Kann man so etwas machen, oder ist das blödsinn?
    Gruß Andreas
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    was spricht denn dagegen, die Aria 2 MHT "normal" aufzubauen und mit dem TIW
    einen Sub T25.50 zu bauen?
    Beim Sub kannst Du die Außenmaße verändern, solange das Volumen gleich bleibt.
    Alexander
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Ich vermute, die Trennfrequenz dürfte zu hoch sein, als dass man einfach so die Position des TT ändern könnte. Wieso nicht die Topas (oder mit z? Ich kenne mich mit dne Winzböxlein nicht so aus) bauen und mit einem beliebigen Sub kombinieren?
      • pa647
        • 27.11.2011
        • 27
        Ich habe mich in die Vox verliebt, daher möchte ich diesen LS unbedingt bauen.
        Außerdem ist die Weiche schon fast fertig.
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Du baust doch gar keine Vox sondern irgendeinen Regallautsprecher, der zufällig die gleichen Chassis im Mittelhochton hat. Das hat die Topas auch. Nur dass der Timmermanns ein bisschen mehr Plan vom "planen" von Boxen hat als Du - Deinem eigenen Vernehmen nach. Also welche Weiche soll denn fast fertig sein, wenn Du gar keine entwerfen kannst?
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            Um nochmal auf Deine ursprüngliche Frage zurück zu kommen:
            Mit der Orignalweiche der Vox 253 MTI geht das nicht. Bei der Ladylike ist auch
            eine andere Weiche drin.
            Baust Du aber die Mittelhochtoneinheit als vollwertige Aria 2 MHT und treibst den
            Sub aktiv über ein Aktivmodul tief genug getrennt an, dann kann man so etwas machen.
            • pa647
              • 27.11.2011
              • 27
              Die Weiche ist natürlich die der Ladylike, die ist bis auf eine Spule im Tieftonbereich mit der Vox Weiche identisch. (Hier wurde eine 6,8 mH statt 4,8 mH Spule verwendet)
              Der Aufbau der Ladylike ist obwohl es optisch ein anderes Konzept ist an der Vox orientiert (Es sind alle Lautsprecher also auch der Bass identisch)
              Wenn man bei der Vox "unter die Haube schaut" sieht man sehr schnell.
              Das Sub Gehäuse der Ladylike ist quasi ein gefaltetes Vox Gehäuse, man muss sich nur mal genauer die Baupläne anschauen.
              Die Satelliten der Ladylike sind auch eigentlich Regallautsprecher mit nur 6l Volumen. (Der Bereich unter dem Lautsprecher ist für die Weichen vorgesehen) Auch die Vox hat ein ähnliches Volumen für den Mittelhochton. Also warum nicht genauso aufbauen und die Weichen ganz normal integrieren?
              Als ich sagte ich kann keine Lautsprecher planen sollte das jetzt nicht heißen das ich überhaupt keine Ahnung habe. Mir geht es eher um Feintuning, da ich einen gut klingenden Lautsprecher nicht durch meine Modifikationen verhunzen will...
                • 2333
                um hier mal auf den punkt zu kommen. die Satelitenmaße, kannst du natürlich ändern, solange das volumen und die breite der front gleich bleibt wie in der vorgabe.
                • pa647
                  • 27.11.2011
                  • 27
                  ......kannst du natürlich ändern, solange das volumen und die breite der front gleich bleibt....
                  Danke für die Information.
                  Was ist bei dem Sub zu beachten?
                  das Volumen muss gleich bleiben, ok
                  Was ist mit dem Bassreflexkanal,
                  muss ich nur dafür sorgen dass die Länge 270 + 65 mm also 335mm
                  weiterhin eingehalten wird?
                    • 2333
                    AUF JEDEN FALL. sonst änders du die komplett abstimmung des subwoofers
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Unabhängig wie gut Du die Weiche hinbekommst, wird die ARIA MHT und ein Subwoofer mit einem guten Submodul flexibler sein...
                      Musikzimmer:
                      Hörzimmer mit Solitude
                      Reckhorn A 404
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Jetzt muss ich aber nochmal doof nachfragen: diese Vox Ladylike ist doch komplett passiv beschaltet, oder?
                        Das würde ich auf KEINEN Fall machen.
                        • pa647
                          • 27.11.2011
                          • 27
                          @ Frank ja, die ist wie die Vox auch passiv .....
                          Welche bedenken hast du?
                          @Squeeze kennst du den Bauplan der ladylike und vox?
                          da ist unten je ein 270mm horizontaler langer Bassreflexkanal wo ein 65 mm langes vertikales stüch angesetzt ist. Geht es bei dem Bassreflexkanal nur immer um die Gesammtlänge oder genaue "Zusammenstellung" aus horizontaler und vertikaler Länge?
