TIW 200
  • plüsch
    • 30.04.2006
    • 33
    TIW 200
    wollte mir ein paar Beiträge zum TIW 200 durchlesen,
    doch mit meiner Suche habe ich anscheinend keinen Erfolg.
    Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer
    Mich interessiert vor allem das kleinstmögliche sinnvolle Volumen für den TIW.
    Welche Erfahrungswerte habt ihr dazu ?
    Bei Lifu konnte ich etwas von 13 Litern lesen, bei timo meine ich 20 L gelesen zu haben.
    Gibt es da eine Größe bei der Volumen, Wirkungsgrad und Verzerrungen in einem guten Verhältniss stehen ?
    Der/die Bässe sollen Aktiv mit DSP betrieben werden.
    gruß plüsch
    • 2905
    Jaja, die Suchfunktion…
    Die nimmt nur Begriffe mit mehr als 3 Buchstaben.
    Wenn Du also nach "TIW 200" suchst, musst Du "TIW* 200*" eingeben.
    Oder über den großen Glubscher mit "site:visaton.de/vb tiw 200".
    Zum Thema:
    CB sind recht kleine Volumina möglich. Jedoch sollte bedacht werden, je kleiner das Volumen ist, desto mehr Leistung muss zugeführt werden, um auf einen bestimmten Tiefbasspegel zu kommen. Irgendwann wird da auch die thermische Belastbarkeit interessant.
    Ich selber kenn das Chassis in 28 l CB (in einer Concorde) und 17 l CB (in meinem ehemaligen Tischchen).
    Beide Volumina kann man bedenkenlos einsetzen. Wenn aktiv entzerrt wird und genügend Leistung zum Verheizen vorhanden ist, kann man wohl auch gut unter 15 l gehen.
    • plüsch
      • 30.04.2006
      • 33
      Ui,
      vielen Dank für die Hilfestellung und die Informationen.
      Meine Vorstellung geht in Richtung so Kompakt wie möglich.
      Möchte mir aber andererseits nicht das mögliche Klangpotential versauen.
      BT verbaut einen 20er Mivoc in 12 Liter, diese Richtung wäre schon nicht schlecht.
      Um Volumen zu sparen möchte ich max 1cm Wandstärke verwenden.
      Etwa 4mm VA, 4mmBitumen, 2mm Alu.
      Jetzt kann ich ja erst mal Suuchen.
      Gruß plüsch
