die Portrait ist eine geschlossenen Zwei-Wege-Box. Das Volumen von Vier Litern sollte beibehalten werden, um dem Original Bauvorschlag zu entsprechen.
Die Form des Volumens darf verändert werden. Du kannst also die Maße wie von Dir gewünscht ändern.
Der Profi wird sagen dass sich das Abstrahlverhalten ändern wird, weil die seitlichen Kanten näher zu den Chassis rücken und man deshalb die Weiche anpassen müsse. Ich denke aber dass das nur Messbar ist und unterm Strich keine Rolle spielt; schließlich wird der Raum und die Möblierung auch nicht mit einbezogen.
