Concorde - Weiche auf- oder abhängen
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Hallo Weichenspezialsten und High-Ender,
    gibt es einen einfachen Weg, die Weiche in der Concord zu entkoppeln,
    auf zu hängen, ab zu hängen, in der Box zu lagern?
    Angeblich ist dies unumgänglich.
    Danke für eure Tipps.
    t_c
  • Marco83
    • 28.03.2008
    • 577
    Ich weiß nicht ob es sachdienlich ist, aber ich habe bei meinen Lautsprechern wo die Weiche drinlag einfach die in so eine Matte Sonofil gewickelt..
      • 1970
      Ich habe meine Weiche in einen Kasmirpullover gewickelt, seit dem klingt der Lautsprecher viel weicher.
      MFG
        • 10982
        MFG
        und ich habe sie in beton vergossen dass die boxen grundsolide klingen
        oh nein ich fahre ja meine boxen alle aktiv
        • the_curious
          • 27.04.2006
          • 169
          MFG
          Also Bitte, Bitte, Bitte,
          kein Woodoo.
          (Und kein Kaschmir)
          Wo doch die Wolle so teuer ist, und Sanso oder auch Perwoll
          akzeptable Ergebnisse bringen.
          Grüsse
          Archie
          • the_curious
            • 27.04.2006
            • 169
            Hi Marco,
            ich hab die schon an die Rückwand geschraubt und die Kabel entsprechend bemessen.
            Drum kam der Gedanke einer Hängelösung.
            Vielleicht gibt es dazu einen Tipp.
            @ den Aktivisten:
            Sind deine Verstärkereinheiten in der Box oder außerhalb?
            Grüsse
            t_c
              • 1970
              kein Woodoo.
              (Und kein Kaschmir)
              Grüsse
              Archie
              Ist kein Voodoo.
              Meine Weichen sind echt in Kaschmirpullover gewickelt - hatte kein Sonofil und die Pullover waren den Motten zum Opfer gefallen - die mögen die besten Wolle am liebsten.
              Ob es den Klang beeinflusst, konnte ich nicht testen, mangels andere Dämpfungsstoffe.
              Wer sagt das?
              MFG
              • Midvinterblod
                • 07.10.2010
                • 506
                Hallo the_curious,
                wer behauptet dass man Weichen nicht verschrauben darf? Dann wären ja komplett sämtliche Boxenbauer im Irrrtum...
                Normalerweise reicht es die Weiche idealerweise mit Messing-Schrauben per Vorbohrungen an der Box zu verschrauben.
                Wenn Du an Mikrofonie-Effekte oder Schalldruckattacken der Treiber im Gehäuse glaubst, würde ich eine komplette Auslagerung empfehlen; aber wenn ein Lastwagen vorbei färhrt oder eine Tür geschlossen wird, wird es dann auch wieder Probleme geben. Ob man das hören kann ?
                Wenn Du wirklich eine Aufhängung möchtest ist eine Mikrofon-Spinne optimal.
                http://www.thomann.de/de/neumann_ea_89i_mt.htm
                  • 2335
                  Ach davon kommt das....jedesmal wenn ich Musik höre und einer meiner Mitbewohner eine Türe knallt, bricht mir mein komplettes Klangbild zusammen...das selbe Phänomen hab ich auch wenn ein LKW am Haus vorbei fährt. Ich werde mal die Frequenzweichen gefedert lagern...mal sehen obs was bringt
                  @the_curious: aber du kannst ja mal walwal fragen, der hat doch schon so ziemlich alles ausprobiert was man mit einer concorde anstellen kann.
                    • 28862
                    Ich habe die Weiche auf einer Laminatplatte mit Filzunterlage aufgebaut und dann mit der Rückseite der Box (im Weichenkasten) verschraubt.
                    Um esoterische Vorgänge kümmere ich mich nicht.
                    Wer glaubt, dass Weichenbauteile auf Schall oder Vibrationen reagieren, darf sie niemals in die Box legen!
                    Den Weichenkasten baue ich aber eher aus Gründen der Zugänglichkeit. Das ganze Mikrofoniegeschwafel stammt noch aus Zeiten, als Röhren verbaut wurden, die Innereien dieser Veteranen schwingen tatsächlich. Foliekondensatoren kann man mit mehreren hundert Kilo pressen, da tut sich nix, habe ich schon gemessen. Spulen kann man als Folie oder Backlack nehmen, wenn man sein Gewissen beruhigen will, ich habe aber bei normalen Drahtspulen noch nie Unterschiede zu den erstgenannten gehört.
                    Zuletzt geändert von walwal; 06.02.2012, 16:38.
                      • 2335
                      och jürgen,
                      du hast das viel zu unironisch aufgenommen :-)
                        • 28862
                        In meinem Alter muss es schon dicke kommen, bis ich mich aufrege.
                        • Marco83
                          • 28.03.2008
                          • 577
                          @ den Aktivisten:
                          Grüsse
                          t_c
                          Bei mir waren Endstufen extern
                            • 28862
                            Auch bei mir. Würde auch nicht reinpassen, wozu auch?
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              @walwal: Jetzt bin ich von den Socken. Das ist eine Weiche, wie sie in deinen Boxen verbaut ist?
                              Nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich sage, dass ich so ein Gerödel niemals der Öffentlichkeit gezeigt hätte. Es mag ja funktionieren, aber ist das Alles? Wo bleibt da ein Mindestmaß an Ästhetik?
                              Ein Mann braucht eine Insel.
