suche für einen dreiwegerich einen lauten mitteltöner 4-6 zoll
    • 10375
    für so eine Art CLASSIC 300 suche ich noch einen lauten Mitteltöner aus dem 4 bis 6 Zoll Bereich. Der Mittelton soll von 400 bis 4000 Hz spielen. Die Umsetzung erfolgt mittels DCX und PA-Endstufen.
    Der Bass wird der Visaton TIW300 oder ein Neodym Beyma ...
    http://timo.boxsim-db.de/_PDF/kleine...eyma12MWNd.pdf
    ... und der Hochton wird der TL16 oder eine SICA-Kalotte ...
    http://timo.boxsim-db.de/_PDF/kleine...te_Z009160.pdf
    erste Suche ergibt
    http://timo.boxsim-db.de/_PDF/laute%20mitteltoener/
    habt ihr noch weitere Vorschläge und zusätzliche Meinungen
    ps. der mitteltöner wird NICHT von Visaton sein, allerdings der Bass- und der Hochtonbereich.
    Bitte keine Diskussion über Abstrahlverhalten und Sinnhaftigkeit
  • Lui
    Lui
    • 31.05.2007
    • 596
    Den HX132 habe ich als Mitteltöner über einem WS33AW-NG laufen. Ein wirklich tolles Chassis. Und als Mitteltöner bis 4Khz geht das noch.
    (gemessen in einem Gehäuse mit 29cm Breite. Unkalibriert. Mikrofonabstand 60cm)
    Aus dem Bauch raus würde ich für den Beyma TT eher einen der hart eingespannten PA-Kandidaten wählen. Über dem TIW ist der Ciare sicher erste Sahne.
    Lutz
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      8" ist zu groß?
      http://www.lautsprechershop.de/pdf/1...ssis/8m400.pdf
      Walter Röhrl
        • 10375
        ja! Acht Zoll ist zu groß. Erinnert euch, ich bin FAN vom TL16 und der kann sinnvoll ab 4 khz eingesetzt werden.
        6 Zoll ist eigentlich schon zu groß. Ein 5 Zoll wäre mein Favorit. z.B.
        http://timo.boxsim-db.de/_PDF/laute%...s_5N160-16.pdf
        Oder der HX132
        • Lui
          Lui
          • 31.05.2007
          • 596
          Schade, dass ein 6" schon zu groß wäre.
          Einen habe ich nämlich noch:
          http://oem.ciare.com/it/297/349/prodotti.php
          Vielleicht haut das mit der Bündelung ja gut hin.
          Aber das wäre eher Beschallung als Hifi.
          • arnegger
            • 11.03.2004
            • 937
            http://www.monacor.ch/itemcard.php?itemno=MS-130
            machart
            preis
            ins konzept passend
            ein versuch ists wert
              • 10375
              die Suche hat ein Ende.
              ich habe zwei Veravoxe 5s bekommen und zwei ...
              http://www.faitalpro.com/products/sc...p?id=101020150
              ... PA-Mitteltönerchen, ..
              welche ich für dieses Projekt nehme entscheide ich kurzfristig nach den Messungen, ...
              ps. der Hochtöner wird die Sicakalotte sein, hatte ich soeben wieder in der Hand, die passen gut in dieses Projekt , ... danke für eure Vorschläge und Rückmeldungen
                • 10375
                mal das erste Bild dazu.
                Ob Variante 1 oder 2 gemacht wird hängt vom Volumenbedarf des Basses ab, so wie es im Moment aussieht wird die verjüngende Version gemacht. Ist ja eh Aktiv und man kann bei Bedarf noch Bass nachschieben.
