Solo 20
  • holzwurm
    • 09.04.2004
    • 112
    Solo 20
    Nachdem ich meine Solo 100 gestern geschlachtet habe, hat ein Kumpel Interesse an meinem B200 angemeldet.
    Er möchte eine Solo 20 bauen und einen Subwoofer dazu laufen lassen.
    Welchen könnt Ihr empfehlen?
    Welche Änderungen sind an der Weiche nötig?
    Aktivsubwoofer oder Passiv?
    der Holzwurm
  • holzwurm
    • 09.04.2004
    • 112
    oder 2 Solo 20 mit jeweils einem 20er TIW als BR oder GHP im gleichen Gehäuse???
    • holzwurm
      • 09.04.2004
      • 112
      ...nochmal hervorgekramt....
      ... also es hat keiner eine Idee zu meinem Problem...
      • Rheinhessen-Jones
        • 07.04.2006
        • 588
        Na ja, so eine Solo 20 dürfte mit dem geschlossenen Gehäuse und -6dB bei 65 Hz schon ganz gut ohne Änderungen der Weiche mit einem Subwoofer funktionieren. Den Subwoofer auf jeden Fall aktiv, wegen x-fach besserer Anpassungsmöglichkeiten an Satelliten und Raum- außerdem ist ein kleines Aktivmodul nicht so viel teurer als die großen Weichenbauteile für eine sehr tiefe pasive Trennung.
        Ob der Subwoofer in ein gemeinsames Gehäuse mit den Solo 20 soll, hängt nur davon ab, wo die Boxen stehen sollen. Ich bin der Ansicht, daß man Regalboxen auf einem Ständer nicht braucht, die benötigte Standfläche kann man ebenso für ein Gehäuse nutzen!
        • Sideshow
          • 24.01.2012
          • 270
          Nun ich hatte da schon um 100Hz 12dB/Okt. getrennt. Andernfalls macht die Membran zu große Auslenkungen. Das hört sich nicht mehr gut an.
          Eine Solo? 1 Stk? Ist der andere B200 abgeraucht?
            • 29067
            Der B 200 und ein TIW 200 XS, beide geschlossen in je 25 Liter, ein DT 80 Aktivmodul bei 60 Hz getrennt und fertig.
            Maße stimmen noch nicht.
            Zuletzt geändert von walwal; 11.02.2012, 11:07.
