suche engstrahlenden hochtöner für 12 Zoll ab 1-1.5 khz, Vorschläge? kein PA
    • 11186
    wie der Titel schon sagt, suche ich für einen 12 zoll TMT einen sehr tief anzukoppelnden Hochtöner. evtl mit Waveguide oder kleinhörnchen, evtl sehr große kalotte oder bändchen, ... darf auch etwas kosten, ... wird in einem zweiwegerich eingesetzt, mit aktiver ansteuerung, ... TMT ist noch offen, vermutlich neodym 12 zoll beyma oder evl tiw300,....
    habt ihr vorschläge?
    ps. den hochtöner von "THE VOICE 2" habe ich zuhause, ... gradient ...
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 495
    Was genau heißt "kein PA"?
    Azrael
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      kein pa = home hifi
      wobei ich mir einen hifi tmt mit 12" schwer vorstellen kann ...
      sento la musica ...
      • ALler
        • 10.12.2009
        • 494
        Da gab es doch vor Jahren mal was in einer Selbstauzeitschrift mit einem 30er Eton plus Magentostaten
        EOS war der Projektname
        Später wurde das Konzept durch Hinzufügen eines Mitteltöners "oben drauf" aber verwässert ( Ließe sich sicher aber rückbauen).
        http://www.lautsprechershop.de/index...us.htm?xxx?xxx
        Grüße von
        ALler
        • fabi
          • 05.01.2008
          • 1472
          1.4" Hörner gibt's inzwischen wie Sand am Meer. Jede ordentliche 25mm Kalotte wird darin ab 1.5kHz spielen.
            • 11186
            mit 10 zöller habe ich dies schon etliche male erfolgreich gemacht:
            und im PA ist es durchus üblich mit 12 zoll TMT zu arbeiten, drüber ein 1.4 Zoll Treiberchen mit großem Horn, ... und fertig ist die Hochwirkungsgradkombination.
            ich möchte ein zwischending zwischen PA und Homehifi machen.
            ich habe eininge Treiber zuhause die passen könnten, ... ich wollte mir hier eine Meinung bilden, ... bisher ist leider noch nicht sooo viel an Ideen gekommen, ...
            gut! normale Kalotte mit großem Horn, ... Magnetostat, ...
            kann ich einen 1.4 Zoll Neodym-Treiber von 18Sound auch ohne Horn betreiben?
            gibt es noch Ideen?
              • 11186
              der TIW300 geht bis 1000hz ganz hervorragend gut, ... die beymas sind aber sicher im TMT-Bereich besser, ...
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                Nein, ein Treiber braucht zwingend ein Horn, der Hub ist sehr begrenzt. Du kannst vorne verschließen und die Rückseite der Membran benutzen aber das ist großer Pfusch. Ich hab das vor Jahren mal gemessen.
                Das Horn für die 25mm Kalotte brauch nicht sehr groß zu sein. Die Frage ist, was groß ist. Such mal nach "Wunderhorn" hier im Forum. Tractrixhorn mit einer Visaton Neodymkalotte dran. Sehr eng, ideale Strahlungsimpedanz, laut ohne Ende.
                Alternativ: ein kleines 1" Hörnchen etwas aufbohren? Da geht einiges.
                • Azrael
                  • 16.07.2004
                  • 495
                  "Kein PA" heißt also, dass die Abstimmung nicht PA-mäßig mit hohem Wirkungsgrad als wichtigem Entwicklungsziel sein soll, aber es dürfen durchaus Komponenten aus dem PA-Bereich verwendet werden, richtig?
                  In der HH wurden mal mal Kompressionstreiber getestet, die sich in ein entsprechend großes Horn gepackt teilweise recht tief trennen ließen und als durchaus sehr Hifi-tauglich beschrieben wurden. Es waren aber durchweg 1''-Treiber, soweit ich mich erinnere.
                  Unter anderem hatte sich der BMS 4552 ND hervorgetan. Ich vermute, der BMS 4550 ist die Ferrit-Version dieses Treibers. Der 4550 tut bei mir zu meiner vollsten Zufriedenheit seinen Hifi-Dienst.
                  Die von mir verwendeten Hörner (Limmer 022) wären aber wohl zu klein für 1 kHz. Ich trenne bei etwa 1,5 kHz, darunter übernehmen 10''-TMT, auch aus der PA-Ecke, die wiederum durch Subwoofer unterstützt werden. 12er, die einigermaßen sauber bis 1,5 kHz laufen, sollten sich aber auch finden lassen.
                  Ezeqiel
                  • Sideshow
                    • 24.01.2012
                    • 270
                    Air Motion Transformer: TPL150H http://www.beyma.de/index.php?id=174
                    Kostet was!
                      • 11186
                      warum ich diesen hochtöner suche?
                      ich habe jetzt eine ganze zeit lang Dreiweger, und diese alle aktiv, umgesetzt. Dann habe ich über zwei drei Jahre einige Zweiwegeriche erstellt. mir geht es in diesem nächsten Projekt um eine aktive, vom Maxpegel leistungsfähige, Zweiwegebox mit Trennung zwischen 1 und 1.5 khz, ... ein guter 12 zoll TMT sollte diese Frequenz mit hängen und würgen, also mit aktiver sehr steiler Trennung auch können, ... eine sehr kleine Kalotte (25 mm) passt aber beim besten Willen nicht zum großen TMT, ... entweder man baut sich was mit einer Waveguide, oder es gibt etwas Fertiges in einem Horn, was mir lieber wäre. bei der Voice 2 wurde ein Bändchen von Gradient eingesetzt, dieses habe ich mir auch besorgt und liegen zuhause. Mir geht es noch um Alternativen, ... evtl auch eine Kalotte mit kleinerem Horn, oder mit einem 1.4 Zoll PA-Neodym-Treiber von Beyma den ich auch schon habe mit dem dazugehörigen CD-Horn, was mir allerdings viel zu groß ist.
                      Deswegen die Fragen, ... funktioniert der nicht gerade günstige Treiber (weit über 300 Euro) auch mit Adaptern an 1 Zoll-Hörner, mit Trennfrequenz 1.5 khz.
                      Gibt es noch Hochtonvarianten?
                      es soll eine kleinere Standbox geben, analog der Voice 2. zwischen 80 und 100 cm hoch, der Rest (Breite und Tiefe) wird sich über den TMT ergeben.
                        • 2905
                        Aber gerade die Horngröße bestimmt doch die Trennfrequenz in dominantem Maße mit!
                        Kleines Horn mit niedriger Trennfrequenz und bis zur Trennfrequenz gleichmäßig "engem" Abstrahlverhalten geht leider nicht.
                          • 11186
                          ja das weiß ich doch, ... das große (18S) horn welches ich zuhause habe ist so 270 mm im Quadrat und hat die grenzfrequenz 800 hz, ... wenn ich ein ungefähr halb so großes Horn finde mit 1.4 Zoll Treiber würde dies eine Trennfeqeunz von 1.5 khz ergeben, oder liege ich da falsch?
                          Ich habe inzwischen das Wunderhorn im visaton forum gefunden, ich kann mich noch dunkel dran erinnern. 153 mm durchmesser und 25 mm tiefe, super kontur, ... ist wohl das waveguide von visaton draus entstanden, geile sache, ... das original viereckdings kommt mir in keine box, ich warte auf die ersten runden nachbauten aus holz oder metall.
                          • fabi
                            • 05.01.2008
                            • 1472
                            Hier liegst du falsch. Der entsprechende Thread ist...
                            160mm Munddurchmesser bei 120mm Tiefe. Geht schnurgerade bis 1.5kHz und klirrt bei 100dB unter 2%.
                            • fabi
                              • 05.01.2008
                              • 1472
                              btw, danke Timo, dass du mich auf den alten Waveguidethread wieder aufmerksam gemacht hast. Ich hatte ganz vergessen, dass Friedemann den Waveguide damals gemessen hat. Inclusive Abstrahlverhalten:
                              Das ist witzigerweise gleichmäßiger, als was jetzt zusammen mit der KE verkauft wird.
