Ersatz für Visaton W 100 SC (8 Ohm)
  • streetmachine
    • 30.08.2011
    • 18
    Hallo Zusammen,
    bei einem mittlerweile bei meinem Sohn im Einsatz befindlichen 3-Wege-Center-Lautsprecher (Bauvorschlag CT 174 aus Klang & Ton 3/1998 - bestückt mit folgenden Visaton-Chassis: Hochtöner 1 x SC 5 (8 Ohm) / Mitteltöner 1 x SC 5.9 (8 Ohm) / Tieftöner 2 x W 100 SC (8 Ohm)) müssen die beiden Tieftöner ausgetauscht werden.
    Leider ist der Tieftöner nicht mehr im Lieferprogramm von Visaton erhältlich uns auch ansonsten nirgendwo mehr aufzutreiben).
    Nun meine Frage:
    Kann man jetzt einfach das Modell W 100 S (8 Ohm) nehmen?
    Die magnetische Abschirmung des SC-Modells ist aufgrund eines modernen Flachbildfernsehers nicht mehr notwendig!
    Die TSP der beiden Modelle sind jedoch nicht identisch? (Die TSP des SC-Modells findet man auf der Visaton-Seite wenn man bei Google die Typenbezeichnung eingibt.
    Noch eine Info: jeder Tieftöner sitzt in einem separaten Bassreflex-Tieftonabteil mit 4,5 L Volumen und je einem ungekürzten Bassreflexrohr 19.34 von Visaton).
    Für hilfreiche Antworten bin ich dankbar!
    (hierzu zählt ggf. auch eine Quelle wo man die Treiber noch auf Lager hat - soweit ein Austausch nicht möglich ist)
    Robert
  • kampf-keks
    • 26.09.2004
    • 399
    man kann.
    Gruß, Thomas
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 819
      Hallo Robert und herzlich willkommen,
      der Austausch der W100SC/8 durch W100S/8 ist problemlos möglich. Wenn du bezüglich TSP ganz auf Nummer Sicher gehen willst dann verwende zusätzlich die Koma 72 Kompensationsmagneten.
      Grüße Ralf
      • streetmachine
        • 30.08.2011
        • 18
        Herzlichen Dank für die schnellen Antworten!!!
        Dann probiere ich es erst mal mit den W 100 S (8 Ohm) im Originalzustand.
        Sollte es nicht wie vorher klingen, kann ich ja die Kompensationsmagnten "nachrüsten". Hat dann ggf. noch der Metalltopf um das Magnetsystem eine Auswirkung oder war das ganze nur zur Streufeldverringerung für die Fernseherröhre vorhanden?
        Robert
          • 5861
          Soweit ich das weiß, nur wegen der Streufelder.
          Haben die SC13 8Ohm auch, braucht aber keiner mehr (die Kappen)
          • streetmachine
            • 30.08.2011
            • 18
            Danke,
            das mit den Kappen um die Magnete habe ich mir auch schon so gedacht.
            Dann werde ich mal die Bestellung für die beiden kleinen W 100 S abschicken!
            ... oder kennt noch jemand einen alternativen Bauvorschlag für einen "kleinen" 3-Wege-Center (max. Maße in cm: 45 (B) x 17 (H) x 35 (T)?
            Dann könnte ich mal meinen Sohn (12 Jahre) zu gemeinsamen Werkstattarbeiten mit Holz animieren
            Robert
            • Chris2010
              • 16.05.2010
              • 18
              W 100 SC 8Ohm
              Hallo Robert,
              ich habe noch einige W 100 SC in der 8 Ohm Ausführung in meinem Fundus. Die Lautsprecher sind neu, unbenutzt und in OVP. Hatte sie vor einigen Jahren in der Bucht erworben und wollte sie immer mal verbauen, naja...
              Falls du Interesse hast, dann lass es mich wissen! Sind günstig abzugeben.
              Gruß Chris
                W100SC kann man gegen W100S nur ersetzten, wenn die Trennung zum Hochtöner tief genug ist. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat W100S irgendwo bei 3kHz eine heftigere Resonanz, als der W100SC. Bei hoher Trennung wäre es sinnvoll auch noch einen zusätzlichen Saugkreis einzubauen.
                  Zitat von harry_m Beitrag anzeigen
                  …wenn die Trennung zum Hochtöner tief genug ist. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat W100S irgendwo bei 3kHz eine heftigere Resonanz, als der W100SC.
                  Generelle Unterschiede solcher Art halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die W 100 S und die W 100 SC werden (wurden) ja aus den gleichen Bauteilen hergestellt. Nur der Antrieb ist unterschiedlich (Damit aber auch leicht unterschiedliche Parameter und Empfindlichkeit).
                  Ich halte die unterschiedlichen Resonanzen am oberen Übertragungsende schlicht für Serientoleranzen, die leider bei der W…S Serie oft schon bei relativ niedrigen Frequenzen eintreten.
                  Sollte aber eh hinfällig sein. Das Angebot von Chris2010 mit den neuwertigen W 100 SC ist ja fast nicht auszuschlagen, oder?
                  • streetmachine
                    • 30.08.2011
                    • 18
                    @ Chris: Ich habe Dir eine PN geschickt!
                    @ Chaomaniac & harry_m: Vielen Dank für die Infos!
                    Macht ja richtig Spaß hier im Forum - ich hoffe dass ich dem einen oder anderen auch mal behilflich sein kann.
                    • excysyr
                      • 29.12.2010
                      • 276
                      ich hätte ja interesse daran mal speziell WS17E, W130/170S, SC13, W200S jeweils mit Zusatzmagneten zu messen.
                      kostet natürlich einen haufen Geld und Zeit, aber interessant wäre es.
                      • Lebrichon
                        • 20.06.2008
                        • 285
                        hier noch kurz eine Erläuterung zur Abschirmung:
                        Magnetische Abschirmung
                        Die W 100 SC können ohne weiteres durch die W 100 S getauscht werden. Die Auswirkungen sind nur maginal und kaum hörbar.
                        Hier die beiden im Vergleich:
                        W 100 SC
                        W 100 S
                        Sebastian
                        • Chris2010
                          • 16.05.2010
                          • 18
                          Hallo Robert,
                          hast du meine Antwort bekommen?
                          Grüße Chris
                          • streetmachine
                            • 30.08.2011
                            • 18
                            Hallo Chris,
                            ist angekommen - Danke. Ich habe Dir direkt darauf geantwortet.
                            Robert
                              W 100 SC
                              W 100 S
                              Sebastian
                              Das sind wohl neue Messungen. Auf den alten sah der Unterschied heftiger aus.
