Subwoofer WHC30X
  • mistem
    • 27.01.2012
    • 4
    Subwoofer WHC30X
    Ich habe vor mir einen Subwoofer mit dem Visaton WHC30X (4Ohm) zu bauen.
    Endstufe habe isch schon gebaut (150Watt)
    Hat jemand schon so einen Subwoofer gebaut?
    mfg, mistem
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 918
    Gebaut nicht, aber die Simu sieht interessant aus.
    In 160 ltr Bassreflex abgestimmt auf 25Hz geht er fast bis 20Hz runter bei ordentlicher Pegelfestigkeit.
    • mistem
      • 27.01.2012
      • 4
      Ich habe Probleme mit der simu, welche Daten verwendest du genau?
      mfg, mistem
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 918
        Die aus der Boxsim Datei.
        Fs 32Hz
        Qe 0,66
        Qm3,2
        Vas 142 ltr
        Fläche 510 qcm
        Pmax 180W
        Xlin +/-9mm
        Rdc 3,6 Ohm
        • mistem
          • 27.01.2012
          • 4
          Was halten Sie von diesen Lautsprechern:
          Visaton Whc 30
          Visaton WPc 30
          klingen diese günstigen Lautsprecher in einem Bassreflexgehäuse gut?
          mfg, mistem
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 918
            Der WHC30 hat nicht so viel Hub wie der WHC30X. Der WPC ist härter aufgehängt und geht nicht so tief runter.
            Ich habe bisher nur WHC25 verbaut. Als Subwoofer ziemlich voluminös und druckvoll, gut für Heimkino.
            Bis 300 Hz auch gut einsetzbar ohne gravierende Schwächen. (Vergleiche auch die Conrad Box Nr.1 http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17840 )
            In einer Partybox bis 1000 Hz wurden die Schwächen dann schon hörbar, das würde ich nicht nochmal machen.
            • mistem
              • 27.01.2012
              • 4
              Also ich werde versuchen eine Box mit dem WHC30x zu bauen, nur hab ich mit der simu echt große probleme (erstens gibt es die datei gar nicht, und zweitens sind die daten die ich laut Niwo eingegeben habe nicht alle)
              Kann mir jemand bei der simu helfen?
              Wenn jemand Interesse an meinen selbst gebauten Woofer-Amplifier hat, einfach schaltplan und layout bei mir anfragen xD
              mfg, mistem
              • the.Sandmann
                • 18.02.2011
                • 579
                Hier findest Du die Boxsim Dateien für die Conrad Chassis:
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...41&postcount=2
                Alexander
