Helmholzresonator, stehende Welle
  • egtop
    • 11.04.2026
    ich habe gerade bei Ebay eine Box mit Accutöner und Eton Bass gesehen.
    Bei einem der Fotos ist das Bassreflexrohr welches nach unten gerichtet ist zu sehen.
    Wie bei Timermanns zu lesen ist bei hohen und schmalen Gehäusen der Einbau eines Helmholzresonators anzuraten.
    Im gesehenen Beispiel ist die Bassreflexöffnung am Gehäuseboden mitte.
    Unterhalb der Box, geschätzte 3cm Abstand zum Boden.
    Ist das nun als Helmholzresonator mit Außenöffnung zu sehen?
    Oder nur als Bassreflexöffnung nach unten?
    Oder läuft sich die stehende Welle in der Öffnung aus?
    • 1969
    Gibt es auch bei Visaton:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4284
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Das ist meiner Einschätzung nach nur ein nach unten gerichtetes Bassreflexrohr.
      Ein richtiger interner Helmholtzabsorner darf nur zum Gehäusevolumen hin offen sein.
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Wo ist den der Unterschied zwischen Helmholzresonator und Bassreflexöffnung?
          • 2333
          Ich denke mal, das BR eine bestimmte Frequenz verstärkt und der Helmholzabsorber eine bestimmte Frequenz dämpfen soll.
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            näää. Mit den Begriffen genau sein, dann erklärt sich die ganze Sache von alleine.
            • m.brumbaer
              • 11.11.2005
              • 425
              Klugscheißer Modus ein...
              Der Unterschied liegt darin, das die von euch bezeichneten Helme in Wirklichkeit Maserknollen ( Zellwucherungen) am Holz, in diesem Fall Baumstamm sind.
              Eine Bassreflexöffnung ist ein Loch am Ende eines Rohres in einem Gehäuse.
              Und ein Helmholtzresonator ist ein luftgefülltes Volumen mit Loch.
              ...Klugscheißer Modus aus.
              Gruß brummi
              • lupin2rd
                • 03.02.2007
                • 160
                Eine Bassreflexöffnung ist ein Helmholtzresonator. Nicht verwechseln mit HH-absorber. Das, was auf dem Foto zu erkennen ist, ist lediglich ein nach unten gerichtetes Reflexrohr.
                Der Helmholtzabsorber ist ein kleines Bassreflexgehäuse in einem grösseren Gehäuse. Die Öffnung des Absorbers muss ins Gehäuseinnere gehen, deswegen ja auch interner HH-absorber.
                Es gibt solche Absorber auch in gross, um Raummoden abzuschwächen.
                http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  So einfach ist das.
                  Wovon ich jedoch nicht viel halte. Die Energie ist einigermaßen gleichmäßig im Raum verteilt und son Rohrchen ist ein passives Element und kein Schallstaubsauger. Wie soll das bisschen ÖffnungsflächexLänge im Verhältnis zum Raumvolumen nennenswert Leistung aufnehmen? Anders sieht es bei der Timmermann'schen Konstruktion in direkter Nähe zur Schallentstehung.
                  • lupin2rd
                    • 03.02.2007
                    • 160
                    Keine Ahnung, hab mich der Art der Absorber noch nicht beschäftigt. Ich weiss nur, dass die Dinger als solches verkauft werden.
                    Hab auch hier im Forum nen link von Carlson gefunden zu einer Bauanleitung
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5726
                      egtop
                      Die Frage ist ob die stehende Welle durch das Loch in der Bodenmitte irgendwie beeinflust wird.?
                      Timermanns interner Helmholzresonator ist natürlich durchaus positiv.
                      Viele der Visaton konstruktionen z.b. Classic oder Vox sind ohne Bassentzerrung in der Weiche.
                      Pro Bausatz 6 Weichenteile - das Kostet natürlich.
                      Ein eingebauter interner Helmholzresonator könnte bei Bassüberhöhungen helfen.
                      Die relative Breitbandigkeit hat Timi nachgewiesen.
                      Warum in den Bauvorschlägen keine internen Helmholzr. enthalten sind?
                      Die Bastler würden sich freuen.
                      egtop
