Aktivweiche in Boxsim
  • Carsten
    • 13.04.2011
    • 63
    Hallo Gemeinde,
    wie kann man in Boxsim eine Aktivweiche darstellen und simulieren, falls
    dieses überhaupt geht?
    Die Wiederstände und Kondensatoren kann man leicht einbauen in Boxsim. Wie sieht es aber mit einem OPV aus?????
    Wer hat hierfür ein Beispiel?
    Danke und Gruß
    Carsten
  • Carsten
    • 13.04.2011
    • 63
    Schade
    Also wenn es keine Antworten gibt, dann scheint es in Boxsim nicht möglich zu sein, eine Aktivweiche darzustellen und zu simulieren.
    Mist!
    • boarder_king
      • 07.06.2002
      • 186
      Hallo Carsten,
      Du bist aber schon ein wenig ungeduldig ...
      Boxsim ---> Verstärker ---> Aktive Filter ....
      Marcel
      • Gunar
        • 26.10.2006
        • 113
        Für 3 Wege musst Du zunächst unter Projekt-Einstellungen 3 Verstärker wählen.
        Die Weichenschaltung musst Du pro Verstärker der Realität nachempfinden. Bei rein aktiv also 3 x Verstärker+ an LS+ und Verstäker- an LS-, ohne irgendwelche Bauteile.
        Die aktiven Filter beinhalten leider nur HP und TP in allen Variationen.
        @Uwe: Wenn es mit dem nächsten Boxsim-Update noch die Möglichkeit gäbe, EQs zu setzen, wär das für viele (und immer mehr Leute, mich inklusive) sicher sehr nett.
        • Carsten
          • 13.04.2011
          • 63
          Hallo Gunar, hallo Border-King,
          danke für die Tips. Werde mich gleich dransetzen und fleißig rummachen
          Wie sieht es eigentlich mit den Verstärkern in der Realität aus? Ist es sinnvoll regelbare OPV zu nehmen, damit die TT / MT und die HT gleich laut spielen?
          Dieses wird mein erstes privates Aktivprojekt, und benötige daher Tips von erfahrenen Leuten.
          Danke und viele Grüße
          Carsten
