Planungen - Hilfe, Tipps
  • Bachwatz
    • 04.05.2003
    • 9
    habe folgendes in Planung, die Voraussetzung ist ganz klar auf ein sehr sehr schmales Budget gelegt.
    Ich will 7.2 bauen(Verstärker wird wohl ein Onkyo TX-NR609), die Satelliten LS sollen nur mit je einem FRS 8(4Ohm) bestükt werden, der Center mit zwei FRS 8(je 8 Ohm) und als Sub zwei kleine(max. 20cm) Chassis mit eben zwei Modulen.
    Raum ist nicht sehr groß, es muss also nicht viel "beschallt" werden, es muss auch nicht laut sein, es werden wenn dann nur eben Filme, Fernsehen, Wii über die LS laufen oder eben mal Radio.
    Nun folgende Fragen:
    - Geht das gut
    - Kann ich die FRS mit einem Kondi nach oben trennen
    - Welche Aktivmodule für die Subs gibt es, die eine eingebaute Weiche haben und möglichst billig sind.
    - Welches Volumen würdet ihr den FRS geben
    - Welche Subs würdet ihr Vorschlagen
    Gruß und Danke
    Bachwatz
  • XtremeHunter
    • 26.11.2009
    • 639
    Der Onyko müsste doch Aktive Filter haben oder? Dann kannst du die Sateliten/Subs direkt über das Teil trennen. (Mein Onkyo kann das zwischen 20 und 120Hz)
    Sinnvoll ist es schon, bis auf den Center mit den zwei FRS8... Das verstehe ich nicht so ganz
    Als Subs kann ich die TIW200XS nur empfehlen, machen wirklich Spass die kleinen. Da du ja über den Onkyo trennst reicht auch eine einfache PA Endstufe.
    Vorschlag für die Sateliten:
    http://boxsim-db.de/goya-mini-finished/
    Ich hoffe geholfen zu haben
    Walter Röhrl
    • Bachwatz
      • 04.05.2003
      • 9
      danke, die TIW sind mir zu teuer, es sollte billiger sein.
      Weiß gar nicht ob der Onkyo Filter hat, wäre natürlich passend wenn ja.
      Hatte gedacht zwei beim Center sind evtl. besser.
      Kannst du mir die Holzstückliste erklären bzw. ich würde gerne sehen(Skizziert) wie der gesamte LS nachher ausschaut, danke.
      Bachwatz
      • Bachwatz
        • 04.05.2003
        • 9
        hat sich erledigt, danke.
        Bachwatz
