ALU-Staubschutzkalotten
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 918
    Der TW8AW war im Katalog auch mit 95 dB angegeben, bei 5kHz sogar 97dB.
    • Sideshow
      • 24.01.2012
      • 270
      Bastel grad an nem OB-Bass-Array mit billigst Audax OEM (HP210MO)
      Die Ventilationsgeräusche sind größtenteils verschwunden durch entfernen der Dustcap. Würde gern perforierte Stauschutzkalotten draufpappen so ähnliche wie bei diversen PA-Koaxialchassis.
      Hat da wer einen Ratschlag?
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 918
        Hier noch ein Shot aus dem 1988 Katalog
          Ja, den Katalog hab ich auch noch, dieses Chassis dürfte sehr gut mit dem BG20 zusammenspielen. Habe auch mal überlegt den TW vor den BG zu setzen, der Baut nicht sehr tief und liese sich fast bündig in der Membran des BG versenken wenn der Schwirrer dran glauben musste. Mal sehn was draus wird.
          Wegen Caps keine Ahnung obs da perforierte gibt, aber welchen Schwingspulendurchmesser hat den der Audax? Bei intertechnik gibts Phaseplugs für 25mm und 50mm Schwingspulen. Das wäre eine alternative wenn die Spulengröße passen würde.
          26mm
          50mm
          (Als Tip für andere: Die AL130 und AL170 lassen sich sehr gut "umrüsten" auf Phaseplug, die Spulenzuleitungen laufen bei denen nicht über die Membran sondern seitlich zur Spule)
          Zuletzt geändert von andik; 27.01.2012, 13:33.
          • Sideshow
            • 24.01.2012
            • 270
            Danke für den Tip! Gut, für einen Subwoofer ist das Phasenkorrekturelement wohl eher ein ästethisches Tupferl, wems gefällt
            Wohl wird sich die thermische Belastbarkeit bei einem Plastikphaseplug wohl eher ins negative auswirken. Die Oberfläche des Polkern wird ja durch das Plastik thermisch isoliert.
            Außerdem wird der Ringspalt dadurch im endeffekt verlängert wodurch die Schwingspule weniger "Luft sieht".
            Einerseits müsste zwar die Strömungsgeschwindigkeit, hervorgerufen durch Kompression, durch den engeren Spalt steigen, was wiederum die Wärmeabfuhr verbessern würde,
            jedoch wirkt der Strömung die Anhangskraft der Luftpartikel entgegen. Stellt sich nur die Frage in welcher Größenordnung sich das ganze abspielt.
            Ist eine 25mm Spule laut Datenblatt. Komm mit dem Messschieber leider nicht dran. Ein runder 24,30mm "Gegenstand" past gerade so hinein.
            25mm wird knapp. Wenn das "PHP26" 26mm hat, ist das ein NoGo. Ist das Phase-Plug massiv? Wie wird das verklebt, ist da schon ein Klebepad hinten dran?
            Zentrieren kann man das mit einem Papierstreifen ringsrum, oder?
              Anders war das auch nicht gedacht.
              Machs einfach wie die Eminence Kilomäxe, einen schönen dicken Alukühlkörper am Magneten verschraubt zur Ableitung der Abwärme der Spule über den Magneten. Dann kannst heizen bis der Arzt kommt ne. 2cm Achsdurchmesser und ab gehts, ist noch genug Luft seitlich der Spule für Ventilation.
              Massiv weis i net, bin noch net soweit, bis jetzt liegen die AL170 nur ohne Dustcap hier rum. Die Plugs hab i noch net da. Irgendwann mal, damit der AL170 auch mal nach was aussieht.
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 918
                oder was CT230 artiges könnt ich mir sehr gut vorstellen. der Originale ist mir obenrum ein wenig zu zahm.
                  Da gibts was zwecks BG20/TW8AW.
