ALU-Staubschutzkalotten
  • andik
    • 06.05.2024
    weis von Euch jemand wo man auf diesem Planeten matte Alu-Dustcap´s kriegt, so 5-6cm im Durchmesser? In verchromt gibts die massig, sehen aber zu billig aus, der PDF-Katalog von Peiter liefert leider keine Bilder, nur Bezeichnungen. Habe absolut nichts gefunden.
    Andi
    • 5744
    Hallo Andi,
    Du bist doch der Bastler vor dem Herrn, machst Dir vor Alu-Fronten in der Magic Five keine Angst, hast Du schon mal über Böden von Getränkedosen nachgedacht?
    Das meine ich ernst.
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Die Böden von Deodosen sind sogar noch stabiler. Vorher nur gründlich leersprühen und dann mit dem Minischleifer abtrennen. Sollte 1a Dustcaps ergeben.
      • MjoIIniR
        • 14.12.2007
        • 434
        Obacht, Explosionsgefahr
        Tommy Emmanuel:
          • 9213
          ich habe den Thread erst eben gelesen.
          Ich habe schon sehr oft die Dustcap ausgetauscht. Und zwar bin ich mit meinen Maßen zu Peiter/ Pforzheim gefahren und er hat dann entweder die Standardteile herausgeholt oder er hat nach Maß neue geprägt/ angefertigt. Kosten um die 5 bis 10 Euro, ja nach Größe. Ist aber schon zwei Jahre her dass ich es zum letzten mal gemacht habe.
            • 4889
            das ändert aber völlig die chassis daten oder??
              • 9213
              kann man in weiten Bereichen vernachlässigen. Ändert bei TMT erst den oberen Mitteltonbereich. Bei Bässen gibt es nahezu keine Änderungen. Die TSPs ändern sich kaum.
                • 5744
                Abgesehen davon, verbaut Andi extra alte Chassis um eine "Old-School"- Box zu bauen, soweit ich seine Äußerungen deute, früher gab es kein Boxsim.
                Ich wollte nur helfen, wo ist hier der Button: "ichsagnix"
                  • 4889
                  @yoogie
                  Niemand hat dich wessen auch immer angeklagt...
                  @timo
                  danke!
                    • 9213
                    ein paar bilder
                    ist ein Beyma 15K200 mit Aludustcap in OB.
                    Bilder sind aus dem Jahr 2005 oder 2006 so genau weiß ich das nicht mehr
                    Gruß timo
                      • 4889
                      bei einem 15er bin ich einverstanden.
                      aber für ein al200 fürchte ich das das den fs ändert.
                        • 9213
                        ich habe bei zwei Visaton TL4B (Coral) die Dustcap getauscht und habe dies messtechnisch nachvollzogen, leider durch einen Festplattencrash des Messrechners nicht mehr nachzuvollziehen. Peiter hat mir die Dustcap aus einem speziellen AlTi-Werkstoff nachgefertigt. die Änderungen im Bereich weit oberhalb 5 kHz waren absolut vernachlässigbar. Selbst bei einem Breitbänder gibt es kaum eine Änderung in der Amplitude und bei den TSPs.
                        Einzig und alleine die Resos werden leicht geändert. Da man einen AL200 eh nicht bis in die Resos betreibt ist die Änderung vernachlässigbar.
                        fs wird sich natürlich leicht verschieben wenn sich die Masse ändert, aber auch dies ist absolut vernachlässigbar.
                          Ne, die sollen auf 2 BG20 drauf, als Oldscooldesktopbox im Alurahmen, matter Dustcap und TW8AW, ein hervorragender Konus-Hochtöner wie ich feststellen musste.
                          Die TL12/D61 (die ich nicht bekommen habe) die Du meinst würde ich nie verschandeln!
                          Red Bull verleiht Flügel he?
                          Soll, einfach in der Art optisch veredelt werden ne.
                          Wunderbar, gehe heut abend einkaufen, paar Red Bull und ne Flasche Wodka dazu damit sich das ganze auch lohnt. Ei das wird ein feines Basteln.
                          Seh ich genauso, siehe Visatonmessung vom Mr.Brummbärs BG20.
                            • 9213
                            ... und TW8AW, ein hervorragender Konus-Hochtöner wie ich feststellen musste.....
                            ein noch besserer Hochtöner ist der Visaton TL 14 CH, der ist dem TW8AW sehr ähnlich, allerdings mit einem enorm hohen Kennschalldruck von um die 96 dB. ab 12 kHz leichter Abfall auf 92 dB. ist ab 2.5 kHz mit 92 dB einsetzbar.
                            ich suche seit Jahren einen 5 bis 8 Zoll TMT der dazu passt.
                              Jo, sieht auch genauso aus, müsste man mal vergleichen, habe den TW8AW im Schnellverfahren einfach mal auf die Box gestellt, mit nem 6dB Hochpass (4,7uF) macht der einen perfekt linearen Frequenzgang von 2-20kHz, das habe ich bei einem Konushochtöner SO noch nie gesehen, gut, oberhalb 10kHz gibts 2 kleine Unlinearitäten, aber grade mal +-1,5dB (1/24Glättung), vernachlässigbar. Und klingen tut er auch noch sehr gut, was will man mehr ne.
