Klirr von WS 13 E reduzieren - wer hat Erfahrung?
    antwortet
    Zitat von Rudolf
    .... Was kann ich (reversibel) tun, um die Klirrspitze bei 800 Hz abzubauen? Hat jemand Erfahrung damit oder einen Vorschlag?
    ich habe diesbezüglich eine idee. und zwar hat friedemann mal an einem al130 erklärt wie eine schmetterlingsreso entsteht, ... die erste reso entsteht.
    eine reversible lösung habe ich allerdings nicht, ...
    kannst du die messung nochmals machen indem du mit daumen und zeigefinger den korbrand festhälst, ... ich vermute eine deutliche verbesserung, ... wenn das der grund ist, kann man mit dem schmelzkleber eine raupe am korbrand entlang ziehen, ... an einem al130 habe ich dies mal gemacht und es brachte eine deutliche verbesserung im bereich um 5 khz, ... allerdings macht man sich die tsps kaput, ... qts erhöht sich durch die membranmassenerhöhung, ...
    nur so eine idee, ...
  • Rudolf
    hat ein Thema erstellt Klirr von WS 13 E reduzieren - wer hat Erfahrung?.
    Ich setze einen WS 13 E als Mitteltöner von 500 Hz - 2 kHz ein. Leider verzerrt er deutlich mehr als der Tieftöner (W250) und der Hochtöner (FRS5X):
    Die Schalldruckangabe im Diagramm hat keine Bedeutung. Gemessen wurde bei Zimmerlautstärke.
    Der Verlauf der Klirrfaktor-Messung im Bereich 0,5-2 kHz stimmt weitgehend mit der Messung in HobbyHifi 2/2009 überein. Ich habe schon versucht, den Korb durch Aufbringen von Heißkleber zu beruhigen. Das brauchte KEINERLEI Änderung. Also muss es an der Membran oder Dustcap liegen.
    Zuletzt geändert von Rudolf; 20.01.2012, 11:08.
