Datenübertragung (Projektarbeit) HILFE???
    • 2335
    Ich bin grad an einer Projektarbeit dran. Und wir haben ein Problem mit der Datenübertragung eines Schreibbefehls. Es geht darum einen bestimmten Wert hexadezimal zu übertragen. Der Wert wird mit 10 multipliziert und dann über die serielle schnittstelle an ein gerät geschickt. Bei der Übertragen werden auch immer 2 Prüfbits mitgesendet. Das genau ist jetzt unser Problem, wie kriege ich raus welche Prüfbits mit welcher Zahl mitgeschrieben werden.
    Haben wir hier einen informatiker hier, der sich damit auskennt?
    Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet
    gruß Marius
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Schau mal unter Parity-Bits, Stop-Bits und Hamming-Code.
    Welches Schema da jetzt genau zum Einsatz kommt ist von Hardware abhaengig.
    Muss Dich aber eigentlich gar nicht interessieren solang beide Seiten das gleiche verwenden...
      • 2335
      Das mit den beiden seiten ist mir schon klar...ich habe aber quasi nur eine. Wir müssen ja mit einem bestehenden Gerät mit einer eigen entwicklung kontakt aufnehmen. dazu brauchen wir den code.
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Und zu diesem "bestehenden Gerät" gibt es keine Dokumentation?
        Kann ja nicht sein, dass man das Protokoll erraten soll...
        Zuletzt geändert von helli; 18.01.2012, 15:01.
          • 2335
          Doch, so ist es wohl. Ist ein Personendosimeter zum messen einer radioaktiven Strahlung. Nicht sehr verbreitet:-)
          • Gunar
            • 26.10.2006
            • 113
            Habe die Aufgabe jetzt so verstanden, dass die Beispiele zeigen, wie eine korrekt codierte 1, 10 bzw. 2000 aussieht und du Die Bildungsvorschrift für die beiden Prüfbytes suchst. Der Rest ist offenbar hinreichend bekannt.
            Die erste Frage, die sich mir stellt: Woher hast Du die Beispiele? Try 'n Error?
            Zweite Frage:Wie sieht denn dann das Bsp. für 0 oder 2 aus? Hamming ist da ein gutes Schlagwort. Der Hammingabstand der aufeinanderfolgenden Prüfsummen wäre interessant. Wenn er klein ist, kann man die Bildungsvorschrift leicht erkennen, wenn nicht... ich sehe auf den ersten Blick jedenfalls keine Lösung bei den 3 Bsp.
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              Das Geraet hat doch aber sicher auch eine Produktbezeichnung und einen Hersteller bei dem man anfragen koennte...
                • 2335
                wir haben die zahlen 10, 100 und 2000 übertragen und per sioCHECK ausgelesen.
                da stand dann bei 10 z.b.
                hex 2 zeilig
                NNW_L100006477C
                UU..........................R (Punkte wegdenken)
                wobei 64 ergibt 100 ( zahl darf maximal 6 hex stellen lang sein)
                77 sind die Prüfbits
                L1 wird nicht mitbetrachtet bei der Prüfbitvorschrift haben wir festgestellt
                Zuletzt geändert von squeeze; 18.01.2012, 15:40.
                  • 2335
                  Der hersteller gibt den code aber nicht raus.
                    • 2335
                    @ gunar
                    hier mal noch die zahlen 0 und 2 bzw. 0 und 20
                    • Mico
                      • 19.02.2009
                      • 16
                      Ich habe vor zig Jahren mal solche Dinger programmiert. Von daher fällt mir nur das "Dust-Protokoll" ein.
                      Vielleicht googelst du mal nach
                      3964
                      bzw.
                      3964R
                      Das 3964R ist ein erweitertes Protokoll welches über das normale Prüfbit (parität) auch ein 2-tes Bit zur Prüfung nutzt (längsparität).
                      Dieses Protokoll wird meist im Handshakeverfahren genutzt. Siemens setzt es auch ein (Dosimeterstationen von Siemens in der Kernenergie)
                      Wenn du Hersteller und Daten zum Gerät hast an welchen du Daten schickst wäre es sehr hilfreich. Vieleicht habe ich in meinen Ordnern noch eine Protokollbeschreibung.
                      Vielleicht sind ja auch einfach und es sind Checksummen aus zwei Halbwörtern.
                      Mico
                        • 2335
                        also bei den 3964R protokollen konnte ich leider nichts finden. wir haben jetzt jede variante der prüfbits mal entschlüsselt, aber wissen immernoch nicht genau nach welchem kriterium sie gebilödet werden.
                        • Gunar
                          • 26.10.2006
                          • 113
                          Tja, tut mir leid, sieht nicht so einfach aus die Codierung. Das können Hashwerte mit beliebig komplexer Bildungsvorschrift sein.
                          Wie lange dauert denn das Auslesen pro Übertragung und wie groß ist der Wertebereich. Oder habt ihr schon sämtliche Werte von 0 bis 20.000 z.B. durchexerziert? Verstehe Deinen Satz zu all den Varianten nicht richtig.
                          Dann wäre es vllt. am einfachsten, die Prüf-Codes in einer LUT abzulegen und darüber mit den Anfragen zu verknüpfen. Sind bis 20.000 knapp 40 kB...
                            • 2335
                            Die Übertragungsrate beträgt 4800 Baud, also für den reinen Schreibbefehl mit 16 zeichen (128bit) 26,624 ms.
                            Zuletzt geändert von squeeze; 20.01.2012, 11:09.
                              • 2335
                              Prüfbyte 77:
