Studio1 Verschnitt für HK
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Hallo Forumsmitglieder,
    nachdem bei meinem HK einiges im Argen liegt (möchte eigentlich gar nicht darüber reden)
    und bei der Jingle Belle - Bastelei so nebenbei fünf schöne Nussteile (siehe Foto)
    abgefallen sind geistert folgende Idee in meinem Kopf herum:
    Könnte man (rein aus optischen Gründen) die Chassis der Studio1 übereinander
    anordnen, also von unten 2x al130 und darüber G25 im WG?
    Wird das eine komplette Neuentwicklung oder könnte man die Weiche verwenden?
    Ich würde wenn es so funktioniert gerne 5 gleiche Boxen + Subwoofer einsetzen.
    Dumme Idee?
    lanime
    • 28922
    Nein, vergiß das ganz schnell. Wir (Lebrichon und ich) hatten gesehen, dass die Chassisanordnung + WG sich ganz anders verhält.
    Du könntest aber den Mittel-Hochtonteil der Concorde+WG übernehmen als Couplet. Dann den Hochpass bei 300 weglassen. Simuliere das mal, ob es die Phasenbeziehung ändert. Wenn nein, sollte das ohne Probleme gehen.
    Aber auch die gebogenen Fasen bauen.
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      ok., sowas ähnliches hatte ich schon befürchtet.
      Du meinst ich soll einfach bei Deiner Concorde die Tieftöner wegschneiden?
      Gefällt mir gut, diese Idee
      Ich dachte das WG lässt sich nicht sonderlich gut simulieren.
      • Rheinhessen-Jones
        • 07.04.2006
        • 588
        Das stimmt zwar, aber im Falle der Concorde mit WG ist es auch gemessen:
        Das ist natürlich die komplette Concorde incl. Hochpass vor den AL130. Wenn Du in der Simulation den Hochpass entfernst, dann sollte sich die Phase HT-MT nicht ändern... andert sich in der Simu die Phase nicht, kannst Du den Mittelhochtonteil der Concorde WG nutzen.
          • 28922
          Bei meiner teilaktiven C musste der 1 Ohm Vorwiderstand im MT-Zweig raus, das wird bei der "Couplet WG" sicher auch so sein.
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            Hallo Jürgen,
            gibt's die Weiche Deiner teilaktiven C evtl. schon irgendwo in den Tiefen des Forums?
            Die müsste ich ja 1:1 übernehmen können und die Phase wird bei Deiner C wohl auch passen!
            lanime
              • 28922
              Da nimmst du diese Weiche, den Vorwiderstand im MT weg. Auch den 100µF und 1,5 mH. Allerdings fehlt dann etwas Pegel bis 300 Hz, da die TT da noch "liefern", also auch nicht perfekt. Da sollte noch ein TT drunter, am besten aktiv.
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                Cool, danke.
                Ich werde damit etwas "Rumsimulieren", denke aber ein Testaufbau mit Messung
                wird nicht ausbleiben können.
                lanime
                  • 28922
                  Ja.
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Nochmal zurück zum Start:
                    Simu mit der originalen Studio1 Weiche, noch nix angepasst, nur zum Vergleich der
                    HT-Positionen
                    Gehäuse H52, B19, T35
                    Strichliert HT+WG über der TMT's.
                    Durchgezogen HT+WG zwischen den TMT's.
                    Jetzt frage ich mich warum der HT oben nicht funktionieren soll,
                    oder ist die Simu hier total daneben?
                      • 28922
                      Simu mit WG ist immer daneben.
