Seitenbass die 2.
  • cleodor
    • 01.10.2007
    • 33
    Seitenbass die 2.
    ich habe noch GF250, mit denen ich Testweise eine Box vom Vox Design bauen möchte, jedoch mit zwei GF250 pro Box.
    Variante 1 : gegenüberliegend
    Variante 2 : beide an einer Seite
    Aktiv entzerrt
    Macht das Sinn?
    Danke und Gruß
    • 28884
    Variante 2 ist besser, wenn die Magnete sicht nicht berühren. Sonst in der Höhe versetzen.
    Noch besser auf die Front damit.
    • cleodor
      • 01.10.2007
      • 33
      Wie verhält es sich wenn die Bässe versetzt gegenüber liegen mit der Impulskompensation, ist der Effekt dann der gleiche?
      gruß Cleodor
        • 28884
        Das kompensiert weniger, weil der "Hebel" unterschiedlich ist. Aber immer noch besser als ein Seitenbass. Meine Vox 252 schaukelte auf Teppichboden seitlich beim Frequenztest. Hören kann man das nicht. Weiterer Vorteil mit 2 Bässen: links und rechts keine Unterschiede beim Frequenzgang.
        Trennst du auch aktiv? Wäre besser, nicht höher als 150. Du könntest auch ein Submodul einsetzen.
        • cleodor
          • 01.10.2007
          • 33
          ok, danke für die Info.
          Ich hab die Reckhorn S1, die ist ganz ok.
          Wieviel Liter ist den das Minimum für die beiden?
          Ich würde gerne geschlossen bauen.
          Schöne Grüße
            • 28884
            Wenn es nicht zu groß wird, nimm das Volumen einer Vox 253 für beide TT gemeinsam.
