VIB 170 BP passend? mit Bild
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    Hallo zusammen!
    Ich spiele mit dem Gedanken mir die VIB 170BP als Mains und Center zu bauen.
    Hier mal ein Bild der Wohnwand:
    Die Mains ganz klar links und rechts wie jetzt auch, den Center auch als VIB 170 BP, allerdings liegend und die Chassis dann in die Mitte!
    Was meint ihr zu diesem vorhaben?
    Würdet Ihr was anders machen, gerade beim Center vielleicht nur ein VIB 170 nehmen?
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
    • 28815
    Die BP 170 ist im MT-HT sehr hoch getrennt, was liegende Anordnung "verbietet". Nimm die Bijou 170 (möglichst) stehend für die 3 Front. Die Sub-Basen? bleiben? Sind die aktiv?
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      Also was man auf dem Bild sieht wird komplett verschwinden!
      Die LS mit den schwarzen Wagen waren nicht für mich, die standen da nur zum testen. Center ist immo ein CT130 der mir aber nachdem ich die Kollegen mit den schwarzen Wangen gehört habe nicht mehr sooo gefällt!
      Subwoofer steht "hinter mir" hinter der Couch, ein JL Audio 18w3 in 250l BR auf 20Hz getunt an einem Reckhorn A-404 mit 400W.
      Als Main würde ich schon sehr gerne die BP nehmen um den nötigen Tiefgang zu bekommen.
      Wäre eine Bijou BP also mit dem TIW eine Option bzw denkbar???
      Gruß Dominik
        • 5956
        Eine Bijou BP, die kenne ich noch nicht.
        Deine Frage nach VIB170BP und Center könnte Dir am ehesten der Reim beantworten, er hat die ja in Betrieb und baut gerade den Bijou Modifiziert Center dazu, auf dessen Fertigstellung ich warte.
        Wenn einer, dann er.
          • 28815
          Ich habe es schon oft geschieben, aber nochmal: Die Front-LS als Vollbereich zu nehmen ist schlechter, als bei 80 Hz zu trennen. So kann der Tiefton optimal angepasst werden und ein identischer Center verwendet werden. Dies ist sehr wichtig! Allerdings wird der Sub im Rücken hörbar sein, ist zu nahe.
          Abgesehen davon fand ich die Vib 170 BP nicht so dolle. Auch andere teilten diesen Eindruck beim Forentreffen.
          Zuletzt geändert von walwal; 10.01.2012, 12:48.
          • wenzd
            • 01.06.2004
            • 169
            Der subwoofer ist als reiner Heimkinowoofer gedacht deshalb möchte ich auch eine tiefreichende front mit der ich alleine gut und auch mal laut musik hören kann!
            Gruß Dominik
              • 28815
              OK. Dann wirst du aber bei allen passiven Lösungen das Problem haben, dass entweder der Center zu groß oder aber nur 2 Wege hat, was überhaupt nicht zu 3 Wegen L+R passt. Dann bietet sich eine teilakltive Lösung für L+R an. Das geht mit 2 Bijous als Top, darunter je ein Tiw 200 aktiv über Submodul. Das sehe ich als die einzige gute Lösung an. Der Sub geht dann sogar als Seitenbass, bei 80 Hz getrennt. Die Phase muss beim Modul regelbar sein zur Anpassung. So hast du alle Optionen: 5.1, 2.1, guten Stereoklang und Anpassung an den Raum. Der Sub hinten kann bleiben und sorgt für gleichmäßigeren Bass.
              • wenzd
                • 01.06.2004
                • 169
                Die Idee mit Teilaktiv gefällt mir.
                Dann kann ich die TIW200XS an einem 2ten Reckhorn A-404 über den Subout des AV-Receivers als Mono betreiben.
                Gruß Dominik
                  • 28815
                  Ja, das geht. Trennt der auch nach oben, also zu den Satelliten?
                  Oder das hier:
                  https://www.intertechnik.de/Shop/Ver...8,de,37,128971
                  mit DSP zur Modenmilderung und Raumanpassung.
                  • wenzd
                    • 01.06.2004
                    • 169
                    Jop das tut er! variabel 40-300Hz meine ich!
                    Gruß Dominik
                    • worcy
                      • 27.09.2010
                      • 62
                      Nur, weil ichs grad wirklich nicht verstehe: Wieso sind zwei (drei) kleine Lautsprecher plus Sub besser als zwei (drei) große plus Sub?
                      Im AVR kann ich doch die Trennfrequenz beliebig festlegen, beispielsweise ab 80 Hertz. Ob bis 80 Hertz nun ein großer 3-Weger spielt oder ein kleiner 2-Weger dürfte doch reichlich egal sein?
                      Ich hatte eigentlich auch vor, mein Heimkino in diese Richtung auszubauen, mit dem Gedanken im Stereo Setup keine Kompromisse machen zu müssen.
                      Gruß Daniel
                      Zuletzt geändert von worcy; 10.01.2012, 19:11. Grund: Rechtschreibung ist heute wieder äußerst link
                        • 28815
                        Das stimmt, aber dann wird der Center entweder groß oder anders als L+R.
                        • helli
                          • 02.06.2006
                          • 877
                          Man koennte fuer den Center doch einfach den Bandpass-Teil weglassen.
                          Bei den meisten AVRs kann man den Bass vom Center auf L+R legen.
                          • wenzd
                            • 01.06.2004
                            • 169
                            Liest du hier:
                            Gruß Dominik
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Wenn du den Center vom Bass befreist dreht der AVR aber auch wieder an der Phase des Centers.
                              Das passt dann nicht mehr.
                              Also:
                              Die Vib BP trennt sehr tief.
                              Der Center 2-Weg auf small und der AVR dreht da tief an der Phase.
                              Das passt recht gut zusammen.
                              Aaaaber:
                              Du musst den Hochpass am MT weg lassen. Ob dann der Übertragungsbereich ab 80 Hz passt müsste mal simuliert oder besser gemessen werden.
                              Die Bijou als Center passt nicht da die Trennung zum HT völlig anders ist.
                              Lösung:
                              Vorschlag 1: Vib BP mit Trennung zum HT passend zur Bijou.
                              Vorschalg 2: Komplett Bijou und Bass Aktiv (siehe Walwal)
                              Vorschlag 3: Komplett Vib BP und Sub nur für LFE
                              Gruss Andi_m
                              dabei sein ist alles
                              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
