Probleme mit AL 200
  • Mr Bombasti
    • 25.07.2011
    • 237
    Probleme mit AL 200
    Hallo zusammen!
    Irgendwie macht mein AL 200 Störgeräusche bei einer bestimmten Textstelle eines Liedes (Korn - Counting on me; die ersten 10 Sekunden), wenn ich es laut aufdrehe. Wenn ich nah ran gehe, hört es sich so an, als würde es zwischen Befestigungsring (mit den 6 Schrauben) und der Schallwand "klappern", sodass dieses Störgeräusch, durch die Vibrationen bedingt, entsteht. Ich habe die Schrauben schon richtig fest gezogen und auch den Lautsprecher um 90° gedreht - ohne Wirkung. Starker Druck mit der Hand auf den Ring scheint dieses Störgeräusch jedoch zu verändern. Auch mit der anderen Box habe ich das Problem, wenn ich am Verstärker die Kanäle tausche (das Lied startet nur auf dem linken Kanal).
    Was empfehlt ihr mir, zu tun? Fester will ich die Schrauben nicht anziehen, weil ich Angst habe, dass ich sie dann "dull" drehe. Festkleben (z.B. mit Sekundenkleber) will ich den Lautsprecher eigentlich auch nicht gerne, weil ich dann bei Bedarf nicht mehr ohne Weiteres in die Innenbox komme.
    Liebe Grüße,
    Basti
    • 2905
    Hast Du eine Dichtung drin?
    • Mr Bombasti
      • 25.07.2011
      • 237
      Nein, gibt es da Passende?
        • 2905
        Sowas zum Beispiel.
        • Mr Bombasti
          • 25.07.2011
          • 237
          Ah, super! Vielen Dank! Direkt mal zwei Rollen bestellt..
          • Mr Bombasti
            • 25.07.2011
            • 237
            So das Problem ist behoben.. AL 200 und TIW 300 jeweils doppelt beklebt.. Jetzt sind keine Störgeräusche mehr zu hören
            Danke nochmals!
