Anfänger braucht Hilfe
  • Jolly
    • 29.12.2011
    • 7
    Hallo erstmal,
    ich heiße Moritz, bin Schüler und habe vor mir selbst Boxen zu bauen.
    Allerdings muss ich zugeben dass ich völlig neu in diesem Bereich bin und deshalb brauche ich erstmal grundlegende Informationen.
    Also ich habe vor mir 2 ARIA LIGHTs zu bauen und sie an meinem PC anzuschließen.
    Ich will so
    1.Frage: Brauche ich einen AV Receiver ?
    (Wie viel geld muss ich dafür ausgeben?)
    2.Frage: Lohnt es sich einen extra Subwoofer zu bauen?
    Vielen Dank schonmal
    Moritz
  • @Nite
    • 12.05.2007
    • 322
    Hallo und willkommen!
    1. Nein- die lassen sich an jeden Stereo Verstärker anschließen
    2. Unter Umständen- kommt drauf an, wie laut Du hören möchtest, und vor allem welche Art von Musik.
    VG @Nite
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      zu 1.:
      Ist denn überhaupt schon ein Verstärker vorhanden, an den Du den PC und
      die beiden Arias anschließen willst? Direkt an die Soundkarte kannst Du sie
      nicht hängen.
      Solltest Du vorhaben, das Ganze im Laufe der Zeit zu einem Surround Set
      auszubauen und hast noch keinen Stereoverstärker, würde es sich unter
      Umständen schon lohnen, Dir jetzt einen AV-Receiver zu kaufen, auch wenn
      Du im ersten Moment "nur" Stereo damit hören willst.
      Ansonsten, sollte kein Verstärker vorhanden sein und keine Zukunftspläne für
      ein Surround Set, dann könntest Du die Arias auch aktiv bauen. Das heißt, einen
      Verstärker direkt in die Boxen hinein, den Du dann direkt an die Soundkarte
      anschließen kannst.
      zu 2.:
      Ich denke am Schreibtisch neben dem Monitor gehen die Arias alleine schon ganz
      gut. Willst Du damit aber im Zimmer etwas lauter Musik hören oder Filme gucken,
      würde ich vielleicht über einen Sub dazu nachdenken.
      Auch hier gilt, falls kein Verstärker vorhanden und keine Surround Pläne, könntest
      Du es als aktives 2.1 System (Verstärker im Sub mit Ausgängen zu den Arias) bauen.
      Ich hoffe, ich habe Dich mit meiner langen Antwort nicht erschreckt, aber ich
      denke, ein paar Grundsätze mussten erst mal geklärt werden.
      Alexander
      • Jolly
        • 29.12.2011
        • 7
        erstmal vielen Dank! Das hat wirklich geholfen auch insgesamt weiß ich jetzt ja mehr.
        Ich habe noch eine Weile im Internet nach geguckt und bin auf die AltoII gestossen die etwas mehr zu meinen Plänen passt. Also günstig als Bausatz und ein Sub scheint nicht nötig zu sein.
        Zum Anschluss an den PC habe ich noch keinen Stereoverstärker.
        Da ich möglichst wenig Geld ausgeben möchte, will ich mir einen günstigen Stereoverstärker zulegen. Für einen AV Receiver reicht das Bugdet nicht.
        Ich habe folgenden Verstärker gefunden:http://www.visaton.de/de/chassis_zub...er/amp2_2.html
        Kann ich den verwenden?
        Wenn ich die Boxen selbst aktiv baue, was für ein Bauteil brauche ich dann?
        Kann ich dafür ein Subwoofer Aktivmodul in eine der Boxen einbauen und die andere daran anschließen?
        Gruß Moritz
          • 1930
          Kauf dir einen gebrauchten AVR-Receiver aus der Bucht oder Kleinanzeigen.
          Zu dem Preis kann man nie bauen.
          Oder noch besser frag in deinem Bekanntenkreis (Onkel, Tanten u.s.w.) ob die noch was haben, kann auch SEG, Silvercrest, u.ä. sein, (stecken die gleichen ICs drin wie in LINN und T+A). Hab meinen AVR für den Keller von Sperrmüll der Nachbarn
          Schau dir mal die VIB130CB an und versuche gebrauchte Teile zu bekommen.
          MFG
          • r0b
            r0b
            • 02.12.2005
            • 352
            Ich kann den hier empfehlen.
            Rob
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              Ja, die Alto II wäre schon mal gar nicht schlecht.
              Wenn es das Budget zulässt, baue sie aber lieber als Alto IIg:
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6973
              Als Verstärker könntest Du auch diesen hier direkt in einen freien Schacht des PCs einbauen:
              http://www.lautsprechershop.de/index...fi/kamabay.htm
              Der Amp 2.2 ist für die Altos etwas klein.
              • Jolly
                • 29.12.2011
                • 7
                Ich werde mal sehen ob ich die Alto IIg drin ist.
                Der Verstärker ist ja super vielen Dank!
                • toca
                  • 05.09.2006
                  • 191
                  Hallo Jolly,
                  also für meine Meinung sattelst Du das Pferd von hinten auf.
                  Wenn Du was billiges für Deinen PC willst dann mach was von Media Markt.
                  Folgende Fragen tun sich hier auf:
                  1: horr hat recht : Besorg dir einen gebrauchten AVR-Receiver namhafter Hersteller.
                  2. Stereo über PC reicht eine Alto II mehr als ausreichend.
                  Ein "AMP 2.2" kann die Alto im PC-Bereich betreiben, wirst aber doppelt kaufen müssen.
                  Denn---- Du wirst infiziert und bebeistert sein.
                  Willst mehr und hast "nur eine Option auf zwei Kanäle". ?!
                  3. Mit einem günstigen AVR -Receiver wirst Du für weitere zukünftige Bauvorhaben gewappnet sein.
                  4. .........
                  5....
                  6....
                  u.s.w.
                  Denk mal drüber nach - Vielleicht verkauft Dir the.Sandmann seine Boxen günstig, denn Plexi lässt sich sehr gut beschichten.;-)
                  toca
                  Zuletzt geändert von toca; 30.12.2011, 00:50.
                  • the.Sandmann
                    • 18.02.2011
                    • 579
                    Zitat von toca Beitrag anzeigen
                    ...Vielleicht verkauft Dir the.Sandmann seine Boxen günstig, denn Plexi lässt sich sehr gut beschichten.;-)
                    Und einen Kenwood KRF-X9050D hat er auch noch hier rumstehen.
                    Das war mal das Flagschiff von Kenwood, ist aber auch schon eine Weile her...
                    Den könntest Du zu den Altos dazu haben, wenn Du magst.
                    Alexander
                    • Norbert66
                      • 16.12.2011
                      • 17
                      Verstärker
                      Hallo Moritz,
                      herzlich wilkommen. Meinen Vorrednern kann ich mich nur anschließen, was möchtes du mit dem System alles machen bzw. welche Qualität soll es haben? "Nur" Beschallung am PC oder Ersatz für eine HiFi.Anlage.
                      Einen Verstärker kannst Du, wie schon erwähnt, preiswerter gebraucht kaufen als bauen. Wenn dich aber das Bastelfieber gepackt hat gibt's hier gutes für kleines Geld.
                      http://www.audiocreativ.com/DE/pd123...categoryId=2:p
                      Ich selbst habe mir kürzlich eine Endstufe selbst gebaut und würde dies jederzeit wieder tun. Mit den Bauteilen ist man so flexiebel, dass man später die Module für einen Aktivlautsprecher weiter verwenden kann.
                      Norbert
                        • 1930
                        Eine andere Alternative sind noch die Tripath
                        http://www.ebay.de/itm/MKll-Tripath-...ht_4588wt_1397
                        10 € und ein altes 12V Netzteil dran.
                        Läuft bei mir seit Jahren einwandfrei und im Nahfeld auch laut genug.
                        Aber preislich ist ein gebrauchter AVR nicht zu schlagen:
                        Gehäuse
                        Netzteil
                        Fernbedienung
                        digitale und analoge Eingänge
                        Sub-Ausgang oder sogar Verstärker.
                        Ich hab 55€ für einen Denon AVR 550SD bezahlt mit 6x100W.
                        Der DENON AVR-770SD hat 6 Tripath 2020 drin. Die kosten als Module im Selbstbau mehr.
                        Noch dazu als Digital-Verstärker günstiger im Stromverbrauch.
                        MFG
                        • Jolly
                          • 29.12.2011
                          • 7
                          erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Ist ja super hier.
                          Ich habe mich entschlossen nach einem gebrauchten AV Receiver zu suchen.
                          Bei Ebay Kleinanzeigen scheint es gute Geräte zu geben.
                          http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...eiver/u3099470
                          http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...nstige/u171256
                          http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...eiver/u3872703
                          Welcher von denen hier ist am besten?
                          Gruß Moritz
                          Zuletzt geändert von Jolly; 30.12.2011, 21:38.
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Der Pioneer scheint ok zu sein. Hat aber einen Lüfter der durchaus stören kann.
                            Der Marantz kann kein Dolby Digital und der Billigheimer....
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • Midvinterblod
                              • 07.10.2010
                              • 506
                              Hallo Jolly,
                              willkommen im Forum. Wir alten Hasen sind froh darüber wenn endlich mal wieder Nachwuchs des Selbstbaus gedeiht, darum helfen wir sehr gerne.
                              Ich kann mir denken dass Du wahrscheinlich nicht viel Geld haben wirst und Dir vielleicht keine komplette Werkstatt zur Verfügung steht - falls doch, perfekt!
                              Wir "Alten" gehen oft davon aus, dass jeder eine Fräse hat, Löten kann und ein Toningenieur-Diplom hat & missachten daher manchmal dass es auch Selbstbauer gibt die einfacher zum Ziel kommen wollen.
                              Als "Anfänger" ist es deshalb oft nicht leicht, sich "sinnvoll" zu orientieren...
                              Wo kann man sparen? Braucht die Box ein Terminal oder reicht ein Loch um das Kabel durch zu führen ...und was ist besser???
                              Braucht man unbedingt eine Oberfräse? Weichenbau ohne löten???
                              Die Aria Light ist ein guter Preis/Leistungs Einstieg. Als Verstärker für den PC gibt es auch "karma bay" für 50 Euro. Ein guter, zukunftssicherer AVR kostet deutlich mehr, ich finde Du solltest kein Gerät kaufen, das die neuen Bitstreams nicht decodieren kann.
