Frequenzweiche provisorisch auf MDF Brett
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    hab jetzt seit ein paar Wochen endlich meine Classic GF/KE in Betrieb.
    Original laut Visaton Bauvorschlag:
    Frequenzweiche ist provisorisch wegen eventueller Feinabstimmung auf MDF-Brett verdrahtet.
    Der Knüller ist die Box aber bisher überhaupt nicht!
    Zuviel Höhen, Mittelton irgendwie lasch, zu wenig Bass.
    Vorher war eine alte Atlas Ribbon dran und auch eine KEF IQ 30.
    Da hab ich mir von der Classic etwas mehr erwartet.
    Also kann das sein, dass das eventuell daran liegt, dass ich die Weichenbauteile nicht auf dem Brett befestigt habe?
    Kann das soviel ausmachen?
    Was meint ihr?
    Eingespielt müsste sie Box mittlerweile sein!
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    nee,das ist egal.
    Hast du auf die richtige Polung der Chassis geachtet?
    Frequenzweichen nochmal überprüfen.
    Guido
    • 8888
      • 06.02.2011
      • 159
      Polarität hab grade eben nochmal überprüft - passt!
      Habe jetzt mal Spikes angebracht. Vielleicht gefällt es mir dann besser.
      Gleich mal hören!
      • 8888
        • 06.02.2011
        • 159
        ganz egal wird es aber wohl nicht sein, ob Bauteile befestigt sind oder lose, oder?
        Mikrofonie-Effekt?
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          ach,du meine Güte.
          Das habe ich total vergessen.
          Natürlich,das versaut den Bass und die durchsichtigen Mitten total.
          Was mich wundert das die Höhen noch kommen und das Klangbild nicht absolut matt ist.
          Mach bloss die Weichenbauteile fest.
          Guido
          • ALler
            • 10.12.2009
            • 494
            Hi 4x8,
            wenn man den Satz liest, so könnte der bemängelte Sachverhalt auf speziellen Spezial-Stress hinweisen, bei dem zu Ungunsten der Sorgfallt, der Organismus sich tunnelblickmäßig schon zu sehr rein auf das erste Anknippsens verstiegen hatte.
            Fahrlässige Verpolung ist als typische Folge schon genannt.
            Je nach akutem Zustand können dabei nicht nur einzelne Chassis pro Box verpolt angeschlossen worden sein.
            Sondern, wenn es schlimm kam:
            es können die Chassis der anderen Box entweder richtig gepolt angeschlossen sein, oder gleichsam auch nicht. Oder aber die andere Box ist insgesamt verpolt zur anderen Box angeschlossen worden.
            Diese häufige Fehlerquelle der Verpolung sollte man ganz in Ruhe chronologisch angehen, z.B. nach einer Pause am nächsten Tag.
            Grüße von
            ALler
              • 28986
              Mikrofonie-Effekt?
              So lange die nicht abfallen ist es Wurscht. Mikrofonie (dieser Art) ist ein Märchen!.
              Sicher liegt es am Weichenaufbau/Polung.
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Hallo 8888
                Der KE ist etwas lauter als früher. Mache 1 oder 1,5 Ohm vor den Hochtonzweig dann passt das.
                Ansonsten ist die Classic eine neutrale Box ohne Effekthascherei.
                Gruss Andi_m
                dabei sein ist alles
                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                  • 28986
                  Und wenn das nicht reicht, baue den Wal-Sauger:
                  • 8888
                    • 06.02.2011
                    • 159
                    @ andi_m
                    du meinst einen Widerstand vor den Bauteilen im Hochtonzweig?
                    Ich wollte gestern schon statt des 2,2 Ohm Widerstands vor dem KE einen 3,3 Ohm Widerstand ausprobieren.
                    Geht das auch?
                    was ist für dich früher? Die KE sowie die übrigen Chassis lagen eh schon seit 5 Jahren rum.
                      • 28986
                      Das kannst du auch machen, so geringe Änderungen machen die Abstimmung nicht kaputt. Am besten mal in Boxsim testen, wo der R am besten passt.
                      Die Ke haben auch etwas Streuung, vieleicht hast ein lautes Exemplar erwischt. Und auch der Raum spielt mit, die Ke mag keine Schallharten Wände. Regle solange runter, bis es gefällt und vergiss dann die Simu.
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Ja, ich meine vor den Teilen für den Hochton da dort der Einfluss auf den gesamten Bereich großer ist.
                        Direkt vor dem HT senkt er den oberen Hochton stärker als den unteren.
                        Man kann mit der Position des / der Wiederstände den ganzen Ubertragungsbereich fast in jede Richtung biegen.
                        Gruss Andi_m
                        PS: 5 Jahre könnte etwa passen das es da schon die lauteren gab.
                        Walwal hatte damals je eine erwischt und war ein Weilchen am löten bis beide Boxen dann gleich klangen.
