Aria Light mit Asymetrisch angeordnetem Hochtöner?
mein nächstes Projekt im Weihnachtsurlaub wird die Aria Light mit dem DT94 sein. Die Gehäuse sind schon verleimt, jetzt geht es daran die Öffnungen zu fräsen. Da kam mir die Idee, ich könnte den Hochtöner asymetrisch nach innen versetzt anordnen. Ist das sinnvoll möglich, ihne eine Anpassung der Weiche zu machen?
Ansonsten mal die ursprüngliche Variante simulieren, als Referenz merken und dann mit deine Änderungen simulieren. Dann kannst du die Auswirkungen erkennen.
Schau Dir mal an, wie da (F-Gang Richtungen) zwischen 1,5 und 5 kHz, mit Schwerpunkt bei 3 kHz, deutlich mehr Schall nach links als nach rechts geworfen wird. Im Energiefrequenzgang sieht man das nicht. Aber will man das?
