Körperschallwandler im Sofa
Stichworte: - -
Hallo Iso,
ich betreibe eine Vibratorcouch. Das größte Problem ist dabei, dass es bei falschen Einstellungen ziemlich schnell auf den Sack geht (wortwörtlich ^^).
Ich betreibe 4 Pollin Shaker gemodded mit 1,25Kg Hantelscheiben. Aus dem Subwoofer Pre-out am Receiver geht ein Y-Kabel in eine separate aktive Subwoofer Weiche http://www.audiocreativ.com/DE/pd130...m?categoryId=0 nur für die Shaker. Aktuell gehen nur Frequenzen kleiner 20Hz an die Shaker. Die gemoddeten Shaker gehen bis 15Hz herunter. Früher hatte ich ab 40Hz abwärts betrieben, aber das ist zu viel. Die 4 Shaker werden über eine t.amp S150 betrieben. Jeweils 2 in Reihe.
Ein weiteres wichtiges Bauteil ist der Composer von Behringer:
Die Gate Funktion schneidet leises Gerumpel ab und läßt nur Erdbeben durch. Sonst wirds wieder viel zu viel. Der Limiter begrenzt die Erdbeben und schützt die Endstufe. Ohne Limiter hats mir schon einmal die S150 abgeschaltet. Vom Gerumpel ist die S150 aber ausreichend. Die Limiter LED´s blinken ab und zu auf wenn es rund geht.
Der Kompressor kann die Erdbeben noch ein wenig "dynamischer" machen (jaja, bitte diesen Satz nicht zu genau nehmen *g) Aktuell ist der Kompressor aber bei mir aus.
Bei dem T.Rex Soundtrack hauts dich bei 14Sekunden vom Sofa
Vielleicht bekommt man Composer und Weiche in einem Gerät. Bei mir ist das historisch gewachsen und daher separate Bauteile.
Ich kann dir nur eine Vibratorcouch empfehlen. Macht viel Spaß! -
ich habe ebenfalls die Pollin-Teile. Ich habe alle im Netz findbaren Tipps (Videos) dazu befolgt und so ist das Ergebnis ganz okay.
Ich habe die Niete raus gebohrt (nicht den festen Kopf der Rohrniete, sondern das verpresste Ende, zwei mm reichen, Handschuh schützt...) und durch eine Gewindestange ersetzt und "getunt". Dann habe ich die Zentrierung mit Sekundenkleber neu verklebt, weil es Berichte gibt dass die Teile zerfallen können.
Dann habe ich den Boden der Couch zerlegt; mit einem Schlitz-Schraubendreher lassen sich die Tacker gut ziehen. Abstände der Sitzflächenkonstruktion und Lehne vermessen, dafür je ein Brett zugesägt. Shaker angezeichnet, vorgebohrt und mittig mit der Lochsäge eine Öffnung ausgesägt, mit höher-legung montiert, das Brett mit Leim und Schrauben im Sofa befestigt, alles wieder schön bespannen und tackern.
Ich habe eine alte Endstufe mit geschätzten 50 Wattt pro Shaker (4 Ohm). Die Endstufe bekommt das Signal von einer DCX von 20 bis 50 Hz, diese wiederum vom AVR LFO.
EQ: Bei 20 Hz plus 6 dB, bei 25 Hz plus 4 dB, bei 30 Hz plus 2 dB. Alles darunter ist auch so deutlich zu spüren.
Mit Dauer-Sinus wird der Shaker deuutlich warm; wohl deshalb haben die Markenprodukte so üppige Kühlripppen am Gehäuse. Deshalb das Loch in der Mitte des Brettes, ich erhoffe mir dadurch eine bessere Lüftung.
Der Shaker funktioniert auch OHNE tuning wunderbar, hatte ich testweise an einen Stuhl geschraubt. Er ist dann aber nicht so heftig, logisch. Entscheident ist der Montageort im Sofa: In der Sitzfläche ist es nicht so aggrressiv als in der Lehne ! Ich hatte einen Shaker über ein Brett als Hebel zu 90° an der Lehne eines Stuhls, das war am stärksten.
Insgeasmt ist der Effekt nett und empfehlenswert; beim Film schauen macht es Jedem Spaß, es ist auch eine gute Lösung für Tiefbass-Empfindung zB in einer Mietwohnung mit kritischen Nachbarn.
Auch hier im Forum gab es früher Diskussionen über die Visaton Shaker und den Vergleich zu den Pollin-Teilen.
Visaton BS 130:
Richtig böse ist dieser Vergleich, aua, aua:
Deshalb neu verkleben:
Das Video: (Beim Pollin-Teil muss vorher die Niete raus)
Vor längerer Zeit gab es mal einen "Schlagrucksack"" für PC/Konsolen-Spiele, um "Treffer" spürbar zu machen. Der Name war Aura Interactor, das ist spannend, denn der Pollin-Verstärker für die Shaker heißt auch Aura...
Wohl hat sich der Rucksack nicht gut verkauft, Pollin ist fürs Restposten-Verscherbeln bekannt, oder?!
Der Rucksack:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...1t:429,r:7,s:0
-hier steht auch was von 40 watt oder 1,25 Ampere.
...ganz runter scrollen für schönere Fotos.
Ein Shaker ist wahrrscheinlich zu wenig, aber es kommt wie schon geschrieben auf den Einbauort an; in der Lehne ist es wesentlich stärker ! Ich habe zwei shaker. Vier Stück wären sicherlich optimal.
Spezielle "Unterfüsse" aus Gummi oä habe ich nicht, es funktioniert auch so ausreichend.Zuletzt geändert von Midvinterblod; 12.12.2011, 13:20....ist am Forum nicht mehr aktiv.Kommentar
Ich habe mir eine Waschmaschinenmatte für 10€ gekauft und mit einer Lochsäge runde Füße ausgeschnitten. Davon jeweils 2 unter jedes Bein.
kA ob es notwendig ist oder nicht oder ob es funktioniert
Zusätzlich habe ich einige Querverbinder in das Sofa eingebaut, damit dieses nicht auseinander fällt.Kommentar
hier gibt es Infos zu Buttkicker.
Da bekommt man auch guten und netten Support.
Eine Vorführung ist auch möglich.
http://www.heimkinohamburg.de/buttki...uttkicker.html
Guidohören sie schon oder bauen sie noch ?Kommentar
hast du meinen Link mal durchgelesen?
Am besten baut man sowas in ein Podest wo das Sofa drauf steht.
Dann wackelt nicht nur das Sofa,sondern auch die Füsse.
Das Erdbeben findet ja auch nicht nur im Hintern statt(naja,manchmal schon.
Das System ist komplett,eine Leistungsstarke Endstufen wo man auch die Lautstärke einstellen kann.
Wie gesagt,BTS Heimkino hilft auch und gibt Tipps.
Und man kann sich das in Hamburg live anhören und fühlen.
Kauft also nicht die Katze im Sack.
