MHT12 - wie bedämpft
  • oj61
    • 10.12.2011
    • 12
    Hi Fans
    bezugnehmen auf das Thema "Flache Behausung der Mitteltöner bei Visatonboxen"
    möchte ich nun wissen, ob der MHT12 ähnliche Herausforderunge hat. Wie ist der MHT12 bedämpft?
    Olli
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 618
    gar nicht....
      schau ihn doch mal an...
      http://www.visaton.com/de/chassis_zu...n/mht12_8.html
      (ist geschlossen...)
        • 28862
        Der ist intern bedämpft und geschlossen.
        • boxworld
          • 28.07.2006
          • 397
          bei Jeanaudio scheint man den durch eine andere Bedämpfung noch etwas verbessert zu haben
          Gruss Marc
          Coax Hörer
            • 28862
            Was inzwischen auch bei Visaton übernommen wurde. Aber das geht nur mit Messung, jeder MHT wird einzeln auf den optimalen Wert bedämpft.
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 618
              genau so ist es....habe 3 stück davon,leider kann man nichts mehr bei Ihm bestellen ( Gesundheitliche Gründe ) ich hoffe es geht Ihm wieder besser.
              Ich frage mich warum wird der MHT 12 auch nicht in Rund angeboten....
              • oj61
                • 10.12.2011
                • 12
                Ich will wissen was im Gehäuse ist, ohne einen MHT12 aufschneiden zu müssen.
                Gibt es interne Dämmungsmassnahmen? Ich vermute mal, ja.
                Der Frquenzgang ist ok, aber wie siehts innerhalb des MHT mit dem Thema Reflexionen aus.
                Olli
                  • 28862
                  Baumwolle. Jetzt besser?
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    Ohje, wird denn jetzt alles in Frage gestellt was VISATON entwickelt.
                    Lass den MHT12 so wie er ist oder kauf Dir z.B. nen B&G Neo3.
                    Du willst eine VOX 253 MTI bauen. Wenn Du keine guten Möglichkeiten zum Messen hast, dann lass den Lautsprecher so wie er ist. Alles andere endet in einer Verschlimmbesserung.
                    Erst willst Du die Position des TIW 250 XS verändern.
                    Dann das Volumen für die Ti100 ändern.
                    Jetzt die Bedämpfung des MHT12 ändern.
                    Sag doch mal genau welche Möglichkeite zum Entwickeln von Lautsprechern Du hast und welche Vorkenntnisse zum Modifizieren von Hochtönern?
                    Wenn Du ein Profi bist, nehme ich alles zurück und bin gespannt auf Deine modifizierte VOX 253 MTI.
                    Bin gespannt auf Deine Rückantwort und jeder Zeit bereit weiterzuhelfen, wenn es Sinn macht.
                    Musikzimmer:
                    Hörzimmer mit Solitude
                    Reckhorn A 404
                    • cuchlorid
                      • 02.12.2007
                      • 91
                      Hier hat "Ton-Feile"mal mit der Bedämpfung experimentiert.....
                      http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18847.html
                      Gruß Heiko
                        • 28862
                        Der hat ja auch Ahnung, der darf das.
                        Wobei die Aussage auch unklar ist. Jedenfalls ist der MHT eine Diva, so was kommt mir nicht ins Haus.
                        • oj61
                          • 10.12.2011
                          • 12
                          Gruß Heiko
                          Vielen Dank Heiko, sehr interesant. Werde diese Eigenschaften des MHT im Hinterkopf behalten. Ich denke, dass eine Chassisselektion nach Fertigstellung des Boxengehäuses nötig wird. Das wird ein ähnlich zeitaufwendiges Unterfangen, wie bei der Selektion von MOSFETs für meinen XA60-Clone.
                          Olli
