MHT12 - Trennfrequenz bei 2000Hz / 24db
  • locutus
    • 03.11.2010
    • 275
    eine kurze Frage:
    Für ein kleines Experiment möchte ich zeitweise den MHT12 mal bei 2000Hz mit einem 24db Filter (aktiv) trennen. Angegeben im Datenblatt ist er ja für 4000Hz bei 12db. Gehe ich Recht in der Annahme, dass er mir das verzeihen wird? Oder muss ich hier mit Schäden rechnen? Ich hatte jetzt nicht vor mit >100w zu arbeiten.
    Vielleicht hat ja jemand eine Einschätzung diesbezüglich....
    Ich arbeite natürlich auf eigene Gefahr
    Danke und Gruß
    Locutus
    VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    Hast Du schon den MHT12?
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • locutus
      • 03.11.2010
      • 275
      4 Stück an der Zahl ;-)
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2192
        ok. Warum unbedingt 2000 Hz runterprügeln. Miserabler (Tief-) Mitteltöner?
        Nachdem in der VIB 170 BP ein AL170 bis 7500 Hz hochgeprügelt wurde und ein TL16H bei 4 Kht getrennt wird, überrascht mich gar nichts mehr:
        Also 3 Khz mit 24db geht, aber 2 Khz ist wirklich zu niedrig.
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
        • locutus
          • 03.11.2010
          • 275
          Es ist momentan einfach (noch) die Lust am Experimentieren... reiner Spieltrieb. Möchte aber, dass das möglichst ohne blaues Auge ausgeht - Falls irgend möglich....
          Sobald es etwas Konkreteres gibt berichte ich natürlich. Mir geht es erst mal um die reine Frage ob ich das dem MHT zu Testzwecken zumuten kann...
          Locutus
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2192
            Zu Testzwecken bei nicht extremen Pegel gehen 2 Khz. Macht aber kein Spaß.
            Der MHT12 verhält sich dann wie ein Ferrari mit 2 Tonnen Zuladung.
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
            • andik
              lies mal hier, solange du es nicht übertreibst wird nichts passieren, die Verzerrungen werden halt ansteigen, aber das der MHT zu Versuchszwecken mit wenig Leistung stirbt ist damit so gut wie auszuschliessen.
              • locutus
                • 03.11.2010
                • 275
                Der MHT12 ist dann wie ein Ferrari mit 2 Tonnen Zuladung.
                Dann werde ich das heute Abend mal testen.....
                Danke!
                • locutus
                  • 03.11.2010
                  • 275
                  Genau! Da war mal was.... das hatte ich irgendwann mal gelesen - bin aber nicht mehr drauf gekommen. Danke!
                  • Marco83
                    • 28.03.2008
                    • 577
                    Ich biete Tl16->3,5 aber auch nur zu Tests
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      Das, was im Link steht, stimmt tatsächlich. Kaputt geht er nicht. Aber bei 2 kHz macht er ziemlich viel Klirrfaktor. Testen kann man das ja mal.
                      Friedemann
