Bijou 170 + TL Sub
    • 10713
    nur mit Tricks konnten diese Lautsprecher einigermaßen mithalten
    http://timo.boxsim-db.de/kleiner%20f...1/IMG_0666.jpg
    Die Maxpegel waren mörderisch hoch, im Bereich leicht oberhalb von 110 dB, und dies von 20 Hz bis 30.000 Hz.
    Und nicht nur das, es machte zusätzlich einen höllen Spass.
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      Wer wirklich perfekten linearen Bass möchte, der sollte sich n DBA anschaffen. Dies ist die einzige wirklich vernünftige Art und Weise von modenarmen Bass...
      • Violoncello
        • 11.07.2010
        • 641
        @Jann: Diese Aussage ist eine grobe Verallgemeinerung und somit falsch.
        • Jann
          • 08.04.2006
          • 2268
          Dann nenne mir eine Alternative, die gleich pegelstark kann und gleich linear funktioniert ;-) Und ich schrieb modenarmen und nicht modenfreien Bass!
            • 28778
            In einem nicht quaderförmigem Raum geht DBA nicht, aber ein Multisub mit Soundfield-Prozessing. Bei Toole, wo sonst zu finden.
            Auch dort die Lösung mit 4 Sub in bestimmter Anordnung mit PEQ.
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Bei einem PEQ werden die Moden aber trotzdem angeregt. Der PEQ kann die Modenanregung nur auf einen bestimmten Raumbereich hin abschwächen. Ein DBA dagegen ermöglicht gleichmässigen Bass in einem viel größeren Feld im Raum.
              Dass ein DBA in einem nicht-quaderförmigen Raum nicht richtig funktioniert ist prinzipbedingt absolut korrekt. Das Problem bleibt bei anderen Basslösungen aber auch...
                • 28778
                Lies mal den Toole, da sind schöne Beispiele drin mit Modenverteilung. Man muss außer PEQ auch die richtige Anordnung wählen mit 4 Sub. Dann bleibt nur noch die Raummode in der Höhe, die schafft ein DBA auch nicht weg.
                Seite 224.
                http://www.scribd.com/doc/40410023/S...d-E-Toole-p569
                Beim DBA muss man wohl auch sehr hohe Leistungen in die Sub pumpen, weil "hinten vernichtet wird, was vorne rauskommt". Trivial gesagt. Das Multisub braucht das nicht. Ohne Garantie und Erfahrung, nur gelesen.
                • Violoncello
                  • 11.07.2010
                  • 641
                  Jürgen kam mir zuvor .
                  Als Ergänzung: Auch die Vertikalmode müsste man auf diese Weise angehen können, wenn man z.B. 2 von 4 Subs direkt unter die Decke hängt und die anderen beiden direkt auf den Boden stellt. Klar, das ist ein wenig abgefahren, aber sollte funktionieren.
                    • 28778
                    Toole empfiehlt eine Akustikdecke.
                    • Sly
                      Sly
                      • 10.01.2010
                      • 187
                      TL-Sub (mit 8033C) ist soo geil
                      Letzter Videobeweis: Harry Potter 7.2
                      Bei Nachbarschaftsfreundlichen Pegeln grinsen alle bei meiner Vibratorcouch <20Hz
                      • Marco83
                        • 28.03.2008
                        • 577
                        Ich so zu meiner Freundin:
                        Der Violoncello hat gesagt wir müssen 4 Subs an die Decke hängen....
                        Sie so: Ich häng dich gleich an die Decke...
                          Na die anderen 3 Subs findet sie auch noch
                          • Midvinterblod
                            • 07.10.2010
                            • 506
                            Was für ein gemeines OT #27, aber jhohm... Es gab doch mal bei Subway die Aktion...
                            Sub der Woche
                            ... bitte Putenfleisch (oder wie jetzt ???) an die Decke hängen... okay das ist albern aber als ich das gerade gelesen hab...
                              Sub der Woche
                              • Marco83
                                • 28.03.2008
                                • 577
                                Gehe ich richtig in der Annahme wenn ich meine 4 (noch nichtgebauten) Subs auf die 1/4 1/4 Positionen stelle, das die Chassis idealerweise auf 1/4 Raumhöhe ihren Mittelpunkt haben sollten um per Theorie Ideal zu stehen? Ich überlege gerade was hier wohl besser kommt 4 x tiw 200xs (da vorhanden einfach umsetzbar) in 40L cb oder 4x W300S 4Ohm in je 60L CB Als Verstärker habe ich 2 t-amp s150 die hätten je 2x85W an4 bzw 2x150W an 4 Ohm.
                                Ich sinniere gerade in die Richtung 4 Subs auf nahezu idealposition samt 5 Bijou 170. Kommt das auch bei Musik richtig gut oder nur für Film.
                                Bei Musik setze ich momentan auf die Kombi 2xtiw200, B200,Tl16
                                Klar ist die Grundvorraussetzung das alles perfekt eingestellt sein muss.
                                Die Bijou würd ich einmessen lassen vom AVR und die Subs per Messgerät und Aktivweiche einstellen.
                                Marco
