Visaton Forenbox
  • Laudio
    • 20.11.2007
    • 232
    Ja gab es 1985 schon, aber nicht einfach......
    (Quelle: me-geithain.de)
    Hey super!
    Immerhin lag ich dann mit der Idee nicht ganz falsch
    Andererseits erschreckend, dass sich da seit über 20 Jahren nix getan hat.
    Ich gehe auch davon aus, dass es nicht so einfach ist und man ausgiebig messen muss. (Daher hab ich meine Simulation auch erstmal garnicht rein gestellt; mehr als ein grundsätzliches "geht" wird man da ohne konkrete Messdaten nicht herausziehen können.)
    Dafür wäre es mal etwas Ausgefallenes, was man nicht vergleichbar einkaufen kann.
    dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
    • EricXh
      • 04.01.2003
      • 371
      Mich würde eine Variante interessieren, aus der man relativ einfach ein Surroundsystem ableiten kann.
      ZB: wenn man AL170+WG KE ohne Tieftöner als Surround's nehmen kann (mit halt adaptierter Weiche), spräche für größere Mitteltöner (AL170, BG20, B200, notfalls auch AL130, kleiner eher ned).
      EricXh
      • lupin2rd
        • 03.02.2007
        • 160
        Dem kann ich mich nur anschliesen. Fertige, auskonstruierte und somit abgeschlossene LS gibt es doch nun schon wie Sand am Meer im Portfolio von Visaton. Warum nicht mal ein modulares System, bei welchem jeder die Ausbaustufe nehmen kann, die er persönlich braucht. Damit wäre die HK-Sparte bedient, genauso wie der Nutzer eines 15qm und der eines Ballsaales.
        Den Anfang würde ich bei einem kleinen 2-Wege-Monitor sehen, für mich wäre auch die Verwendung der WG wichtig. Das stellt die Pegelreserven und das erforderliche Abstrahlverhalten für weitere Ausbaustufen sicher.
          • 27588
          Die Idee finde ich prima. Also zB. die Bijou 170 mit WG versehen, Trennung, wenn es geht, bei 1500 (wegen Reso des Al), darunter dann für Stereo den TT. Bei Surruond einen aktiven Sub.
          Es gibt zwar die Studio, aber das Design stößt nicht auf Begeisterung.
            • 4889
            mich stört die studio nicht (eben prof. design)
            und seine form wird wohl akustiche gründe haben...(imho )
            mit seiner breite von 33cm, könnte unten ein oder zwei tiw250 platz finden
              • 27588
              Dann bist du die Ausnahme.
                Die Idee finde ich prima. Also zB. die Bijou 170 mit WG versehen, Trennung, wenn es geht, bei 1500 (wegen Reso des Al), .
                Wegen Reso des HT Trennung nicht unter 2 kHz.
                Alles andere wäre zu anfällig für Serientoleranzen, sollte mal ein nachbausichers Projekt entstehen.
                  • 27588
                  Und warum macht das bei der Studio 1 (Trennung 1600 Hz) keine Probleme?
                  Oder macht es doch Probleme?
                  Oder den Ke in das WG packen?
                    Ich würde keinen der Visaton Hochtöner so tief trennen.
                    Gerade die Resonanzfrequenz ist anfällig für Abweichungen.
                    War das nicht auch bei Timos tief getrennten Zweiweger der Fall?
                    Wenn jedes Exemplar einzeln vermessen und in der Beschaltung auf eventuelle Abweichungen regiert wird, ist das machbar. Allerdings eine nachbausichere Beschaltung für eine solche Trennung zu entwickeln, halte ich für gewagt.
                    Die Resonanzen am oberen Ende der ALs scheinen recht serienkonstant zu sein, weshalb hier einer optimierten Korrektur wohl weniger im Wege steht.
                    Meine Meinung.
                      könnte zwar schwierig werden, aber die Meinungen gehen ja ziemlich weit auseinander, wie wäre es wenn sich Teams bilden und jedes Team ein Projekt auf die Beine stellt von dem es selbst überzeugt ist "das beste" zu sein, am Schluss kann man sich dann irgendwo treffen und die Projekte vergleichen und sich dann gegenseitig die Hände schütteln.
                      Ich mein, mal Ehlich, ein AL170 und das WG, das soll ein Forenprojekt sein?
                        • 3174
                        Zitat von Laudio Beitrag anzeigen
                        Hey super!
                        Doch, doch, die Weiterentwicklung ist, das man einen kleinen (Deshalb trauere ich ja der http://www.visaton.de/de/chassis_zub...v/sc4nd_4.html hinterher.) HT jetzt noch vor den MT setzt, dadurch erreicht man das Bündelungsverhalten des HT auch ohne WG. Einfach mal bei me-geithain.de rumsurfen.
                        • lupin2rd
                          • 03.02.2007
                          • 160
                          Was ist den eigendlich mit dem BG 20 als Mitteltöner. K&T loben den ja in den höchsten Tönen.
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            Hallo zur Info....
                            ....es immer schwer ein wenig den "roten Faden" zu behalten. Deswegen hier nochmal der Anfang des Thread:
                            "...........Dieser Beitrag soll der Anfang eines Projekt werden, das auch aus dem Forum heraus entstehen soll. Auslöser ist/war die Veränderung der Concorde mit einem WG. In Anlehnung an dieses Projekt und der immer mal gelobten Visaton DS4 soll dahingehend ein optimierter Lautsprecher durch dieses Forum entstehen. Leider habe ich selber nie die DS4 hören können, sondern nur gesehen, wenn ich zu Friedemann wegen einer Messung gefahren bin.
                            Grundsätzlich soll aber ein neuer Lautsprecher mit oder ohne Waveguide entstehen.
                            Wie gesagt, es soll eine Forenbox (keine Volksbox) werden und wir warten gespannt auf Eure Ideen, Kritik und andere Kommentare.."
                            Hier noch einmal die Bilder der DS4, die keine Vorschrift zum Nachbau sein soll, sondern nur zur Anregung dienen soll.
                            Musikzimmer:
                            Hörzimmer mit Solitude
                            Reckhorn A 404
                            • Volker
                              • 24.12.2000
                              • 1991
                              Walwal,
                              am Forumstreffen haben wir uns doch mit Bernd Timmermanns über die Sache unterhalten. Er meinte dass die Reso so tief wie möglich beim HT sein sollte, damit es mit dem WG besser klappt.
                              Ich hatte da ja so meine zweifel, mal sehen.
                              Gruß, Volker
                              • Frank
                                • 05.03.2005
                                • 1387
                                Da war ich auch dabei und er war (wie ich) auch der Meinung, dass die Resonanzfrequenz des HT nich tin der Nähre der Trennung liegen dürfe. Aus gutem Grund! Deshalb ist es schade, dass der G25 der ja nun am besten im WG funktioniert aufgrund der altmodischen Konstruktion der daraus resultierenden viel zu hohen Reso für den WG eigentlich ungeeignet ist.
                                Es lebe die Polkernbohrung. Ich habe in meinem Industriepraktikum einem ausrangierten G25FFL (noch mit 4 Ohm) eine Öffnung rauserodiert.
