Neue Box mit alten Chassis
  • Henrik63
    • 25.10.2011
    • 6
    Moin zusammen. Ich weis nicht wo man sich heir vorstellen kann.
    Ich bin der Henrik und habe vor Jahren hier im Forum schon eifrig mitgelesen. Nach Umzug und Rechner neu und keine Zeit habe ich mich endlich wieder hier angemeldet.
    Ich hatte damals eine Atlas Kompakt MKII. Allerdings nicht mit den Titankalotten sondern mit der G25FFL und der G50FFL.
    Die Kompakt habe ich vor Jahren zerlegt und die Chassis natürlich behalten. Nun habe ich vor mir neue Gehäuse zu bauen.
    An Chassis habe ich 2x G25FFL, 2x G50FFL und 2xden WS170. Macht das Sinn dafür neue Gehäuse zu bauen. Ohne die beiden TIW 360? Von den TIW´s will ich mir Subwoofer bauen. Einen im Bassreflex und einen so in der Art wie die TL.
    Oder wie wären eure Vorschläge?
    VG Henrik
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Ich würde noch 2 weitere W170S kaufen und mit den Chassis dann eine Box nach Art der Symphonie bauen.
    Die TIWs dann für einen TL-Sub verwenden.
      • 1975
      Ich würde die W170S verkaufen, 4 Al 170 kaufen und die Symphonie bauen.
      wenn man bedenkt, was die Weiche kostet.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Hallo zusammen
        Ich vermute mal das der TE den WS17 hat.
        Den Vorschlag von Horr kann ich aber unterstreichen.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • Henrik63
          • 25.10.2011
          • 6
          Moin zusammen,
          Danke schön erstmal für die Antworten. Ich denke mal dass es auf die Symphonie hinausläuft. Das liest sich doch gut.
          VG Henrik
          • Henrik63
            • 25.10.2011
            • 6
            Moin zusammen,
            nachdem ich nun seit 1 1/2 Jahren die Symphonie habe gefällt mir die Box immer besser.
            Allerdings habe ich keine AL 170 verbaut sondern die normalen W170 S.
            Wenn ich mal Geld überhabe, sollen aber auf alle Fälle die AL 170 verbaut werden.
            Kurze Zeit später habe ich mir noch den TL gebaut, damit ich meine beiden TIW 360 sinnvoll nutzen kann.
            Das ganze ist aus MDF gebaut und noch nicht furniert oder lackiert.
            Nachdem wir den Wohnraum umgebaut haben ist für den TL echt kein Platz mehr vorhanden.
            Das Gehäuse davon soll nun verkauft werden, die TIW 360 möchte ich behalten.
            Da stehe ich vor dem gleichen Problem wie vor dem Bau der Symphonie, was tun mit den 360èrn?
            Die Symphonie geht in unserem Wohnraum in der Ecke schon sehr weit runter, da könnte man schon fast mit zufrieden sein.
            Irgendwas findet sich da schon.
            VG Henrik
            • Pinac
              • 28.05.2013
              • 10
              Moin Henrik,
              die Symphonie hat es mir auch angetan.
              Hast du die Weiche abgeändert, wegen der W170?
              Hast du den Vergleich zur AL?
              pinac
              • Henrik63
                • 25.10.2011
                • 6
                Moin,
                die Weiche habe ich nicht geändert. Da sollen ja nochmal die AL rein. Einen Vergleich zwischen den beiden habe ich nicht.
                VG Henrik
                  • 29067
                  Von 100 bis 1000 Hz fehlen bis zu 4 dB....Wenn du am "Weicheneingang" MT und HT jeweils 2 Ohm zusätzlich lötest, ist es deutlich besser - zumindest theoretisch.
