T 25.30 oder T 25.50 mit W250s
  • Jumpman
    • 11.09.2008
    • 11
    bin seit längerem auf der Suche nach einem Bauvorschlag für einen Subwoofer mit einem W250S.
    Für den W200S habe ich den Vorschlag W20.39 gefunden. Gibt eine auch einen solchen "Light"-Vorschlag für den T 25.30 oder T 25.50? Oder kann ich das Gehäuse dieser Vorschläge einfach mit einem W250S bestücken?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Jumpman
    "Failing to prepare is preparing to fail !"
  • Midvinterblod
    • 07.10.2010
    • 506
    Hallo Jumpman, hier ein paar Vorschläge aus dem Visaton-Heft für w 250 S :
    50 Liter, BR 14.70 Länge 14,5 cm = FB 43 Hz
    70 Liter, BR 14.70 Länge 13 cm = FB 39 Hz
    100 Liter, BR 14.70 Länge 11 cm = FB 34 Hz
    Hier noch aus Hobby-HiFi für w 250 S :
    70 Liter, BR-Port Durchmesser 10 cm, Länge 27 cm gibt FB 28 Hz
    70 Liter, BR-Port Durchmesser 10 cm, Länge 7 cm gibt FB 42 Hz
    BoxSim ?
    • Jumpman
      • 11.09.2008
      • 11
      Hi Midvinterblod,
      vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muss wohl noch hinzufügen, dass der Sub in einem 70L Gehäuse mit eben jedem beschriebenen BR 14.70 Länge 13 cm verbaut ist.
      Ich bin also eher auf der Suche nach einem konkreten Bauvorschlag mit Angabe von LxBxH sowie positionierung des Chassi auf der Schallwand. Eben so etwas wie ein W20.39 nur eben für den W250S. Evtl. gab es ja mal einen solchen Vorschlag in Klang & Ton oder HobbyHifi.
      • Violoncello
        • 11.07.2010
        • 641
        Beim Subwoofer ist die Schallwand schnuppe.
        Bau einen Würfel oder welche Form dir am besten passt mit 50+ Liter Volumen, wenn der Platzbedarf egal ist gerne auch mehr. BR-Abstimmung dann nach Belieben, wie tief/laut soll er denn spielen?
        Heißt das, du hast schon ein Subgehäuse? Warum ein neues? Bist du damit unzufrieden?
        • Jumpman
          • 11.09.2008
          • 11
          Ja,
          ich hab schon ein Sub-Gehäuse. Das ist allerdings Designtechnisch nicht das Allerbeste und daher würde ich es gerne überarbeiten. Dabei wollte ich mich eben gerne an einen bereits getesteten Vorschlag halten - bei dem man dann nicht so viel experimentieren müsste. Die beschriebenen Gehäuse passen eben auch mit der Fase gut zu den Vox 200 light.
