G 50 FFL- Minimaler Außendurchmesser
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Ich habe mal eine Frage an die Leute, die eventuell schonmal eine G50FFL zerlegt haben:
    Wie weisst lässt der Einbaudurchmesser im Bereich der ersten 2cm Minimieren?
    Bekommt man das Gehäuse ohne Probleme ab und was erwartet einen dahinter? Es geht darum Hochtöner und "Mittelton"-Klatotte soweit wie möglich zusammenzuführen, Optimalerweise bis auf 38mm Abstand zwischen beiden Mittelpunkten. (r-Hochtöner=19mm)
    Hatte mir auch schon den FRS5X angeschaut, der gefällt mir aber leider optisch nicht wirklich, am liebsten wäre mir eine Kalotte.
    Gerne auch andere Vorschläge für die Chassis!
    Walter Röhrl
  • andik
    so richtig hab ich Deine Anfrage nicht verstanden, hinter der "Klatotte" ist eine Polkernbohrung vollgestopft mit Schaumstoff und das Koppelvolumen für die Klatotte. Willst Du einen Neodymmagneten verbauen um die Chassis weiter zusammenzubringen?
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Mich würde genau interessieren, was sich hinter dem Gehäuse befindet und wie weit ich den Hochtöner mit 38mm Außen/-Einbaudurchmesser an die G50FFL ranrücken kann.
      Am Magneten wollte ich eigentlich nichts weiter rumbauen.
      Walter Röhrl
      • andik
        Naja, ganz einfach, 10cm des Magneten bleiben halt, schraub die Frontplatte ab, dann abziehen, der Diaphragmaträger sitzt recht fest auf dem Magneten, sollte sich nicht lösen, und wenn, einfach wieder draufsetzen, ist zwangszentriert.
          • 1972
          Der Magnet ist etwas breiter als das hintere Gehäuse.
          Also kann man nur an der Frontplatte sparen.
          MFG
          Chrsitoph
          • andik
            Genau so siehts aus.
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              Ok, damit ist er viel zu breit.
              Nicht ganz die Antwort die ich hören wollte, aber danke für die Infos!!!
              Gibts andere Vorschläge? (Muss bis etwa 1100Hz runterkommen)
              Walter Röhrl
              • Violoncello
                • 11.07.2010
                • 641
                Die MD9550 von Nova ist glaub etwas schmäler hinten wenns ne Kalotte sein muss...
                Sonst... vlt. FRS5X?
                • andik
                  Hm, FRS5X mit Bespannstoff als Sichtschutz? Sonst wirds eng mit hochwertigen Chassis.
                  • XtremeHunter
                    • 25.11.2009
                    • 639
                    Morel EM1308 hätte 76mm ist aber "recht" kostenintensiv.
                    Bespannschutz kommt leider nicht in Frage. Das der FRS5X ein Gutes Chassis ist, weiss ich aber optisch sagt der mit überhaupt nicht zu.
                    Bespannstoff würde bei dem Konzept nicht in Frage kommen (Alufront)
                    Von Peerless gibts auch was, die sehen aber leider auch nicht so viel besser aus.
                    Muss nur ein 2" Chassis sein, einbaudurchmesser so gering wie möglich.
                    Hab aber die letzten paar Stunden schon viel gesucht und nicht so wirklich viel gefunden
                    Walter Röhrl
