TIW 250 Schimmel?
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    TIW 250 Schimmel?
    Hab meine alten Atlas Ribbon wieder mal aktiviert.
    Sind 2,3 Jahre im ungeheizten Keller gestanden und nun haben die TIW hässliche weisse Flecken bekommen.
    Denk mal, dass das irgendein Schimmel ist.
    Der CB 130 AW hat anscheinend nichts abbekommen.
    Klingen tun sie ja schon mal nicht schlecht, aber optisch ist das nix!
    Habt ihr einen Tip was ich machen kann, dass die TIW wieder gut aussehen und die "Behandlung" gut überstehen?
    Mit feuchten Lappen abwischen?
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Wenn es wirklich Schimmel ist, dann hilft Alkohol, z.B. Spiritus, dann kommt der auch nicht wieder, wenn die LS trocken und luftig stehen. Ich würde die Gehäuse zur Sicherheit mal aufschrauben, ob da drinnen noch mehr Schimmel steckt, evtl. das Dämmmaterial auswechseln. Wenn es drinnen nach "Keller" riecht, mal ein Paar Tage offen lüften.
    Ein Mann braucht eine Insel.
    • 8888
      • 06.02.2011
      • 159
      und der Alkohol greift die Papiermembran des TIW 250 nicht an?
      Ich werde es wohl ausprobieren müssen!
      Könnte schon gut sein, dass der Schimmel innen raus kommt.
      Wäre auch eine Erklärung warum beim Mitteltöner kein Schimmel ist - der hat ja ein abgeschlossenes Volumen.
      Im Gegensatz zum TIW mit der Bassreflexöffnung.
      Kann evtl Visaton auch was dazusagen?
        Ich denke, es handelt sich hier um einen normalen Fall von "feuchtem Keller". Andere Umzugskisten oder ähnliches sehen wahrscheinlich auch so aus. Die Papiermembranen sind nur von vorne beschichtet, gut möglich dass durch das Reflexrohr die Feuchtigkeit von hinten besser in die Membran eindringen konnte.
        Ich habe gerade mit demjenigen hier gesprochen, der die Dinger früher von Hand gebaut hat. Er empfiehlt, die Membranen mit einem (nicht allzu) feuchten Tuch abzuwischen. Lieber nicht mit irgendwelchen Lösemitteln. Wahrscheinlich kriegt man die Flecken aber nicht ganz rückstandsfrei raus, da sie ja vermutlich tief im Material drinsitzen. In so einem Fall würde eine Neubeschichtung helfen. Entweder selbst machen mit unserem LTS 50, oder wenn es schön regelmäßig sein soll, zu uns einschicken. Wir können die Chassis hier auf dem Drehteller neu beschichten, danach sehen sie wieder schick aus. Sollte nicht die Welt kosten.
        Bei Interesse einfach mal an unsere Reparaturabteilung wenden.
        Beste Grüße, Martin
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 333
          @ zxlimited: Könnt Ihr das auch mit GF200 machen?
          VG @Nite
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Der GF 200 ist nicht beschichtet. Deswegen können wir das nicht so machen wie beim TIW 250.
            Friedemann
            • @Nite
              • 12.05.2007
              • 333
              Schade, aber danke für die Auskunft
              Aber Frage: Warum ist die Membran auf der Rückseite gelb-schwarz, und auf der Oberseite nur schwarz?
              VG @Nite
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                Die Oberseite (Front) ist hauchdünn schwarz lackiert, nicht dick beschichtet wie beim TIW 250. Mit der Sprühdose kann man den Lack leicht erneuern.
                Friedemann
                • 8888
                  • 06.02.2011
                  • 159
                  Ich werd bei nächster Gelegenheit die TIW ausbauen und die Dämmwolle untersuchen/erneuern.
                  Wer das mit dem beschichten mal ausprobieren. Beschichtungsmittel habe ich noch. Ist allerding schon ein par Jahre alt.
                  Die Idee mit dem Drehteller ist schon gut. Könnte ja alten ausrangierten Plattenspieler zweckentfremden!
