ich plane gerade eine neue Anlage im neuen Auto. Als Subwoofer habe ich einen TIW 250XS verbaut. Doorboards mit 20er als Kicker werden noch gebaut. Jetzt fehlt noch der Rest für die Musik.
Im alten Auto hatte ich bei einer ähnlichen Anlage die FRS 8M (mit M!). Diese haben aber im Pegel nicht ganz mit meinen Kickern in den Doorboards mithalten können.
Das Problem ist, das ich die Kicker bei maximal 300 Hz nach oben trennen muss.
Einen weiteren Mitteltöner mit Hochtöner möchte ich nicht verbauen. 4 Wege sind mir dann doch einfach zu viel im Auto...
Deshalb suche ich nach einer pegelfesten Breitbandlösung ab ca. 200 Hz.
Ein weitere Punkt ist, dass das ganze nicht zu groß werden soll, da ich die Lautsprecher aufs Ohr ausrichte möchte, also eine Montage irgendwo im Bereich der A-Säulen.
Die HX 10 sind mir ins Auge gesprungen, da diese von der Größe noch mit den FRS 8M vergleichbar sind. Allerdings haben diese 7 dB wniger Schalldruckpegel und die Belastbarkeit ist nur gering höher.
Was mir natürlich bei den HX 10 besser gefallen würde ist der Hochtöner, da ist man nich so auf die Achse beim hören festgenagelt.
Aber werde ich damit glücklich, sprich: Können die mehr Pegel wie die FRS 8M? Oder hat jemand andere Vorschläge?
Andreas
