Kaufberatung welche Lautsprecher passend zu Gehäuse?
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Was für Lautsprecher passend zu dem Volumen von 24,1 l könnte ich verwenden?
    Das bezieht sich auf die Aussenmasse, oder? Dann bleiben hoechstens 15l Netto...
    Viele Moeglichkeiten gibt es ja nicht:
    In den vorhandenen Ausschnitt muss mindestens ein 17er Tieftoener aber fuer einen 20er ist das Volumen zu klein.
    Vielleicht 'ne Vib 170 mit secondhand Chassis?
    Die Weiche muesste wegen der breiteren Schallwand aber angepasst werden.
      • 28120
      Andi, das wird nix mit deiner Box.
      Wir bauen yoogies Box.
      Genug gealbert, ich denke, die würde passen.
        • 5824
        Die Alto2 in 8 Ohm hat sich wirklich bewährt.
        Damit haben wir schon einen Raum mit 130 qm beschallt, ebenso eine 70 qm große Terrasse. Erfolgreich.
        Sonst würde ich sie nicht empfehlen.
        Warten wir doch mal auf Bilder...
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Jetzt sollte man aber genauere Angaben zur Box und Aufstellung haben um sich dann genauer zu entscheiden.
          Yoogies Weiche sieht gut aus, sollte aber nicht zu nah an die Wand.
          Wenn etwas wie die Vib 170 angestrebt wird, würde ich auf jeden Fall ein neues Gehäuse bauen. Ich denke jetzt mal an die 11mm Rückwand und BR zwischen den Chassis.
          Gruss Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • MaG
            MaG
            • 05.10.2011
            • 13
            Also erst einmal vielen Dank für euren regen Einsatz. Ich habe mal eine Skizze von den Lautsprechern gemacht. Ich hoffe, jetzt erkennt man, was ich meine:
            Die 200.00€ waren nur ein Richtwert. Ich möchte nur keine x€ für die Einzelteile bezahlen, wenn ich für den selben Preis auch Top-Lautsprecher von den großen Marken kaufen könnte. Ich bastel aber gerne und die Gehäuse, die ich bekommen habe, sehen wirklich gut aus und da wäre es schade drum, diese wegzuschmeisen.
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              eine Angabe, auf welcher Höhe sich die Löcher befinden, wäre hilfreich.
              Alexander
              • MaG
                MaG
                • 05.10.2011
                • 13
                Ich habe die Maße in die Skizze eingefügt:
                  • 5824
                  Für 200€ gibt es aber Alto2 (8 Ohm)
                  Die wollen wir sehen...
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Wenn ich die idiotische Andornung der Löcher betrachte, will ich das Elend in echt gar nicht mehr sehn. Schön nützt nix, wenns akustisch keinen Sinn macht.
                    Eine Zweiwegbox mit Hochtöner im oberen Loch geht gar nicht. Steckt man den HT ins untere Loch, was macht man dann mit der oberen Öffnung? Und wie sieht das dann aus?
                    Eigentlich fiele mit nur ein, drei Wege mit zwei Kalotten. Ziemlcu viel Wege für ziemlich wenig Tiefgang...es sei denn man stellt einen großes Bassteil drunter
                    Das ist nach meinem Dafürhalten alles nix. Erst Konzept, dann Gehäuse. So wird ein Schuh draus. Ansonsten hat man schönen Murks.
                    • the.Sandmann
                      • 18.02.2011
                      • 579
                      In das große Loch würde genau ein Al170 oder W170S reinpassen.
                      Die beiden oberen Löcher könnte man zu einem großen aufsägen
                      und das WG einsetzen.
                      Nur so als Idee...
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Das sollte sogar gut werden.
                        Wird aber die 200€ etwas leicht überschreiten.
                        Gruss Andi_m
                        • MaG
                          MaG
                          • 05.10.2011
                          • 13
                          Ich habe die Löcher ja nicht gemacht.
                            • 28120
                            Am besten die oberen Löcher mit Holzplatten (kreisrund) verschließen, dann eine Blende darüber machen und ein Loch fräsen für den Hochtöner.
                              • 5824
                              Du hast auch noch keine Bilder vom Gehäuse gemacht....
                              • Frank
                                • 05.03.2005
                                • 1387
                                Joa, das sieht bestimmt super aus.
