Hallo miteinander,
ich habe vor eine kleine portable Musikanlage zu bauen, die so kompakt ist um diese bequem auf einer Längeren Rucksacktour mitnehmen zu können.
hierfür suche ich nun die geeignetsten breitbänder in größe/Gewicht und Wirkungsgrad
so erst mal zu den restlichen Komponenten:
Als Verstärker habe ich einen Digitalen Verstärermodul
Tripath TA2024 Amplifier Board 2x15watt
Wirkungsgrad 88% bei 8 ohm und 81% bei 4 Ohm
idle 60 mA (nachgemessen) mittlere Lautstäre(lt. Seite) 400mA
Größe 53mm x 92mm x 20 mm ca 60g
http://www.ebay.de/itm/MKll-Tripath-...item3a65027705
Als Akku möchte ich 8 x nimh Zellen 1,2 V 2,3 mAh verwenden=
12v 2,3 Ah
Größe ca. 62 mm x 62 mm x 30mm ca. 280g
Solarmodul(geplant)
1,2W 24 Zellen Monokristallin
http://www.ebay.de/itm/1x-12V-100mA-...item3a67afacc8
Nennspannung 12 V Leerlaufspannung 14,4 V
Nennstrom 100 mA Kurzschlussstrom 110 mA
150x 70 x 3 mm ca. 100g
Gehäuse möglichst klein
wahrscheinlich Kunststoff, muss der Größe der Solarzelle angepasst werden
gedacht ist die solarzelle nicht unbedingt zum direkten betrieb der box,
ich weiß auch nicht wieviel mA bei bestrahlung am ende rauskommen da 100mA der max wert ist. sondern eher
mehrere Stunden Sonne für ein bisschen Musik. auch wäre es natürlich möglich normale Batterien zu kaufen und statt der akkus einzulegen. wenn sich jemand mit elektronik auskennt: reicht es wenn ich zum laden des akkus einen einfachen spannungregler für 12v zwischenschalte um die (hoffentlich) höhere solarzellenspannung abzuschneiden?
so nun aber zu den Lautsprechern.
von visaton gibt es ja eine vielzahl von kleinen breitbändern.
zu den engeren kreis gehören solche mit hohem wirkungsgrad ab 86 db
kleinen durchmesser zb.5 bis 8 cm (die Anlage soll maximal die Maße des Solarpanel besitzen)
geringes benötigtes volumen,natürlich geringes gewicht ,guter sound usw...
ich habe die Produktpalette durchgestöbert, kenne mich jedoch praktisch mit dem Modellen nicht aus.
Unschlüssig bin ich mir ob ich einen oder zwei Kanäle benutzen soll.
ist es überhaupt akustisch sinnvoll so nahe beieinander zwei identische lautsprecher zu verbauen?
eningegrenzter Bereich der breitbänder:
FR 7 4 OHM 86 dB 5W 130–20000 Hz Vas 0,4 l 0,092 kg 6,5 cm Höhe 29mm
FRS 7 4 OHM 88 dB 8W 200–20000 Hz Vas 0,3 l 0,2 kg 6,5 cm Höhe 31mm
FR 8 4 OHM 86 dB 10W 130–20000 Hz Vas 0,6 l 0,24 kg 8 cm Höhe 37mm
FRS 5 X 8 OHM 86 dB 5W 120–20000 Hz Vas 0,23 l 0,14 kg 5 cm Höhe 33,5mm
SL 87 ND 8 OHM 88db 10W 88−20000 Hz Vas ??? 0,11 kg 8,5 cm Höhe 40mm
am Frs 5 X stören mich zum einen die 8 Ohm,außerdem gibt es für ihn kein gitter ansonten eig favorit da leicht und klein.zum sound kann ich zu keinem der lautsprecher was sagen.fr 7 kostet nut 4 euro, kann der was taugen?
sl 87 nd schaut auch sehr schmackhaft aus, aber recht groß und teuer mit 36 euro und wie bei frs 5x: 8ohm und kein gitter
für fachmännische Ratschläge und Anregungen, auch zum Rest des Projekts wäre ich sehr Dankbar!
12v 2,3 Ah
Solarmodul(geplant)
