verschiedene Thiele-Small-Parameter GF 250 in Katalog und Boxsim
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Thiele-Small-Parameter GF 250 8 Ohm
    Qts 0,24 in Visaton Katalog - 0,35 in Boxsim
    VAS 134l Visaton - 93l Boxsim
    fs 28 hz Visaton - 35 hz Boxsim
    Wie das? Was stimmt?
    • 2905
    Beides ist richtig.
    Solch unterschiedliche Werte können bei verschiedenen Anregungspegeln bei der Messung und bei unterschiedlichen Einspielzuständen der Lautsprecher entstehen. Die Abweichungen sind aber in aller Regel so geartet, dass sie sich gegenseitig ausgleichen, wenn es um die Gehäuseberechnung geht.
    • 8888
      • 06.02.2011
      • 159
      @ Chaomaniac
      hab das mal per Hand mit der Formel aus meinem Visaton Handbuch der Lautsprechertechnik (2.Auflage) für ein geschlossenes Gehäuse berechnet
      Parameter Visaton
      Qtc 0,37; fs 43 Hz
      Parameter Boxsim
      Qtc 0,48; fs 39 Hz
      die Qtc Werte liegen da schon um einiges auseinander, Hz scheinen nicht soviel auseinander zu liegen
      Wäre schön zu wissen, was Visaton zu den unterschiedlichen Werten sagt
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2192
        Hi
        ganz nebenbei meinte Pico auf dem Visaton-Forumstreffen, das die TSP eines Lautsprecher die am meisten überbewerteten Parameter sind. Widerstandsmessung soll viel wichtiger sein.
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
          • 2905
          Mit unterschiedlichen TSPs war beispielsweise mal hier zum Thema.
            • 4508
            Zitat von 8888
            @ Chaomaniac
            Parameter Visaton
            Qtc 0,37; fs 43 Hz
            Parameter Boxsim
            Qtc 0,48; fs 39 Hz
            Am Besten, Du simulierst Dir mal mit jedem Satz ein Gehäuse mit dem selben Volumen und der selben BR-Abstimmung, damit Du die gewaltigen Unterschiede siehst.....
            Und dann kommt noch der Raum dazu, der Dir der ach so schönen F-Gang völlig verbiegt.......
              • 4540
              Ich habe ganz andere Werte gefunden:
              Visaton Katalog/Internet:
              fs: 24 Hz
              Qts: 0,28
              Vas: 134 l
              Boxsim:
              fs: 29 Hz
              Qts: 0,32
              Vas: 93 l
              Diese Werte passen gut zusammen. Das Chassis bei Boxsim war nur härter aufgehängt (nicht eingepumpt). Dementsprechend ist Qts größer und Vas kleiner. Wenn man mit beiden Werten eine Simulation macht, müsste ein fast gleiches Ergebnis herauskommen.
              • 8888
                • 06.02.2011
                • 159
                @ VISATON
                muss ich mir zuhause später mal in Boxsim anschauen.
                Kann schon sein, dass ich mich verschaut habe oder kann es daran liegen, dass ich noch eine ältere Version von Boxsim verwende?
                  • 4540
                  Auch die Katalogdaten stimmen schon nicht. Ich vermute, Du hast u.A. die Werte von fs und Qts verwechselt.
