Centerlautsprecher ARIA 2 MHT
  • cbxbernd
    • 19.08.2011
    • 1
    Ich würde gerne die ARIA 2 MHT Center mit einer anderen Lautsprecherbestückung bauen.
    Anstatt der beiden TI 100 würde ich gerne 2 Stück AL 170 und anstatt des MHT 12 lieber den DSM 25
    Das Gehäuse soll die Ìnnenmaße 84 cm breit, 18 cm tief und 19 cm hoch haben, das Bassreflexrohr sollte mittig nach unten sein.
    Kann mir einer von den Fachleuten die Weiche demendspechend anpassen und die
    Bassreflexrohrlänge berechnen?
  • martinh
    • 04.08.2011
    • 85
    hey ich würde eher die al130 nehmen und als hochtröner eineng25 mit wg also eine studio1 mit anderer optik
    Nur das genie beherrscht das Chaos
    • sisley
      • 17.03.2008
      • 86
      und ich würde die beiden Schallwände der AL oder TIs um 20 bis 30 Grad nach hinten anschrägen. Das beugt einer Auslöschungsproblematik mit deinen Mainspeakern vor, die wahrscheinlich eine vertikale Chassisausrichtung haben....
      Findest du auch in der Literatur dazu einiges...
      Ja der AL130 reicht und das kleinere Volumen erlaubt dir dann den Center flach zu halten, was besser unter Leinwand oder Glotze passt.
