TI100 reinigen
  • bogu
    • 07.12.2010
    • 67
    TI100 reinigen
    Hallo zusammen
    Falls jemand von Euch das gleiche Problem hat das die Membranen der TI100 mit der Zeit irgendwie "schmutzig" ausschauen (Fettfingerabdrücke von Kindern, graue Verfärbungen,...) habe ich folgende Problemlösung welche bei super funktioniert hat: Ich habe Glasreiniger aus der Spraydose (meiner war von RECA) auf ein Abschminkpad meiner Frau gesprüht und dann ganz vorsichtig die Membranen gereinigt und sofort (solange die Membrane noch "feucht" sind) mit einem neuen trockenen sauber gemacht. Nun schauen sie wieder aus wie neu.
    Gruß Guntram
  • sisley
    • 17.03.2008
    • 86
    und der glasreiniger macht der beschichtng nix?
    danke für den tipp schonmal.
    habe bei den dsm50ffl und den TI das selbe "problem"
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      ein sehr, sehr leicht feuchtes Baumwolltuch (kein Mikrofaser) reicht bei leichten
      Verschmutzungen wie Fingerabdrücken auch schon, ohne Chemie.
      Alexander
      • bogu
        • 07.12.2010
        • 67
        Was für eine Beschichtung? Nach meinem Wissensstand hat der TI keine Beschichtung.
        Ich habe nun 6 Stk. TI wie oben beschrieben gereinigt und keinerlei Probleme gehabt. Nur mit einem feuchten Tüchlein habe ich die optischen Verunreinigungen nicht wegbekommen.
        Gruß Guntram
          • 5437
          Ne, der TI hat keine Beschichtung, deswegen bekommt er schon dunkle Flecken, wenn man ihn auch nur ganz leicht mit trockenen, sauberen Fingern berührt.
            • 4540
            Stimmt, die Membran ist nicht beschichtet. Es handelt sich um Titan-natur.
            • excysyr
              • 29.12.2010
              • 276
              das wär ja nix für mich ...
              wundert mich das die Membran von fingern fleckig wird.. bildet Titan doch an der luft eine hauchdünne Oxidschicht, die wiederum sehr unempfindlich ist.
              ich vermute das ist kein reinst titan, sondern eine legierung
              ein ausschnitt aus wikipedia:
              Titan-Legierungen werden häufig nach dem US-amerikanischen Standard ASTM mit Grade 1 bis 35 charakterisiert. Grade 1 bis 4 bezeichnet Rein-Titan verschiedener Reinheitsgrade[14].
              Rein-Titan hat die Werkstoffnummer 3.7034; der wirtschaftlich bedeutendste (auch für Turbolader-Schaufeln) eingesetzte[15] Werkstoff Ti-6Al-4V (6 % Aluminium, 4 % Vanadium, ASTM: Grade 5) hat die Nummer 3.7165.
              Weitere wichtige Titanlegierungen, die hauptsächlich in der Luftfahrtindustrie eingesetzt werden:
              Ti6246 Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
              Ti6242 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo
              wie dann diese legierungen auf fingerabdrücke reagieren, weiß ich nicht
              • excysyr
                • 29.12.2010
                • 276
                ...so langsam komm ich mir vor wie ein threadkiller....
                  • 5437
                  Die letzten beiden Posts (also #6 und #7) widersprechen sich ja nicht unbedingt. Unter »Titan natur« verstehe ich nur, daß das Material nicht beschichtet ist. Aber was für ein Material es genau ist, ist damit noch nicht gesagt.
