mir ist des öfteren mal aufgefallen, dass viele Visaton-Chassis in den Boxsim-Datensätzen einen Hubbel bei ca. 1,4 kHz aufweisen. Dazu hab ich mal exemplarisch ein paar Screenshots gemacht, siehe Anlage. Die Chassis wurden jeweils in unendlicher Schallwand simuliert und die Anzeige vertikal gestreckt, sodass jeder "dicke" Strich 1 db entspricht.
Je nach Chassis fallen die Hubbel unterschiedlich aus, manchmal nur 1 db, manchmal auch fast 3 db wie beim B200. Und zumindest meine beiden Exemplare des B200 weisen diesen Hubbel NICHT auf.
Das ist nicht auf eine Chassisgröße beschränkt: Vom W100S bis zum GF200 sind eingentlich alle Größen vertreten. Die einzige Gemeinsamkeit: Alle diese Datensätze wurden auf dem Visaton-Testgehäuse kleine Seite gemessen. Das kann doch kein Zufall sein?
Vielleicht ist das zumindest eine teilweise Erklärung dafür, dass Boxsim bei kleinen Chassis gern mal danebenliegt? Vielleicht gibt es noch mehr systematische Fehler bei der kleinen Seite des Testgehäuses, die nur nicht so deutlich auffallen?
Edit: Achso, hätte vielleicht besser in Messtechnik/Simulation gepasst. Wenns einen Moderator stört, einfach verschieben
