B 80 und TIW 250 XS?
  • Patrick41366
    • 03.02.2010
    • 59
    bin grad über den neuen Breitbänder gestolpert. Mir wurde davon abgeraten den TIW 250 XS in einem zweiwege Konzept zu nutzen, da er ab 1000hz ein deutlich schlechteres Ein/Ausschwingverhalten aufweist, als bei den Frequenzen darunter (ist ja halt ein Tieftonchassis) und normale Hochtöner ja nicht so tief getrennt werden können (sollten).
    Was wäre denn von einer Kombination aus TIW 250 XS und dem B 80 zu halten?
    Die Dimensionierung ist sicher nicht perfekt, aber eventuell eröffnet der B 80 so neue Ideen für belastbare Regal-LS.
    • 29067
    Musst du mal simulieren, wahrscheinlich ist der B 80 zu leise.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      jo,
      nimm den GF200 und alles wird gut
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
        • 08.12.2008
        • 1400
        Aber auch der AL170 ist top und benötigt ein kleines Volumen.
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 2003
          Habe alle Chassis hier, ich baue die Kombi ( TIW 250 XS auf Seitenwand) mit B80 die Tage mal auf. Zwei Testgehäuse (30L BR+11L für B80) hab ich hier schon stehen. Mit Boxsim hab ich schon mal ne Vorabversion der Weiche simuliert, ich muss nur noch gewisse FQW-Bauteile rauskramen/besorgen..
          Simu TIW250XS / B80
          Gruß, Volker
          • Violoncello
            • 11.07.2010
            • 641
            Pass auf, dass du den B80 nicht überlastest (mechanisch wie elektrisch). Leider sieht man die Trennfrequenz an deinem Bild nicht, aber insgesamt ist das kritischer als man denkt .
              nach impedanz könnte es 150hz sein...
              was zu niedrig ist...
              mit seitenbass kann er nicht viel höher.
              der maxpegel muss eine schöne senke machen.
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 2003
                die LS sind fertig. Messung folgen………………. Klingt im Moment noch leicht Nasal.
                Gruß, Volker
