Wenn du die Möglichkeit hast, versuch es doch! Buchenholz am Stück gibt es billig und wenn du drechseln kannst sollte das kein Problem sein. Da braucht man ja kaum ne schablone. Sind ja keine irren Formen sodnern es ist wirklcih nur ein Kegel!
Erst mit Forstnerbohrer die Entsprechenden Sacklöcher bohren und dann mit Spreizbackenfutter einspannen. Dazu erstmal auf der anderen Seite am Support nen Mitnehmer, wenn du zu nahe rankommst auf Konusmitnehmer umsteigen und dann ganz weglassen. Die letzten paar Zentimeter gehen ohne Support.
Ausserdem: Man kann auch MDF drechseln. Ich habs gemacht. Einfach quer verleimen und es kostet nichts. Ich hab für meine beiden tropfen knappe 8€ gezahlt. Die Stoßkanten kommen mit der Zeit durch, inzwischen weiß ich aber, wie mans weitestgehend umgeht.
Komplett drechseln, absaugen und ab in den Backofen. Etwas erhitzen (nicht viel, 60°) und ne Weile drinlassen. Das MDF arbeitet. das ganze zweimal machen, nochmal einspannen und nochmal schlichten.
Den Rest macht das Schleifpapier.
Wenn du sowieso furnierst würd ich dir wirlkich zu dieser SEHR Preisgünstigen Variante raten. Durch das Furnier drücken die Stoßkanten eher nicht durch.
Meine Aufbaugeschichte zum gedrechselten Tropfencenter gibts hier:
btw: Wenn du billig an Vollholz kommst ist das perfekt. Das Holz kann garnicht hart genug sein. HSS Beitel ist so schnell nicht beizukommen. Einfach mit 700 Umdrehungen fahren und viel Zeit nehmen. Wenig mit der Schruppröhre, viel mit dem Spitzbeitel und dem Schlichter arbeiten.
Sowohl MDF als Vollholz kannst du mit Ponal Express verleimen. Es hält selbst unter härtester Belastung in der Drechselbank. Bubinga evtl beidseitig einschmieren.
mfG, farad
) Ich habe genauso wie Farad Bedenken wegen des Rundstrahlverhaltens, daher meine Frage an VISATON.
